 [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 15:24
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
На трассе - 96-97-98, дальше не растет.
Тогда у меня вопрос. Зачем вы в своих прошивках снижаете температуру с 99 до 96, чтобы карлсон постоянно работал?
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 15:28
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Lomonosov писал(а):
99 до 96
до 98.
Добавлено спустя 33 секунды:
@Lomonosov , 90% юзеров более 3.5т не ездят.
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 16:46
  •  2553
до 98
Раньше было меньше. У меня или 95 или 96. Это абсолютно точно - как 96 щелчок, как 91 еще щелчок.
97 в штатном режиме на БК не видел ни разу.
Я тоже. 3,5 на пятой аккурат 120-125км/ч на 29" с родными парами.
А греться начинает с 2,5-2,8 тысяч.
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 17:06
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Если обороты близко к 4т на скорости, то 97-98 - абс. нормальная температура.
Виктор, подскажи ещё такую штуку: Нива в подписи, на ходу претензий нет - 90 градусов, на холостых поднимается на 95, включается один вентилятор и держит 95 вентилятором. И так до бесконечности пока не поеду.
АРМ твой, кондера нет, термосы два пробовал, обратка идёт, не кипит, патрубки ок, радиатор промыл, помпу ставили на Нагорной год назад, не шумит, замерял ELM.
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 18:00
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@Lomonosov , По твоей проблеме - скорее всего термос! Потому как судя по своей - то на родном термосе (и стоке)не грелась вообще, потом при стоянии без ож неделю(турбу прикручивал) - начались засады с нагревом в турбо режиме(там правда топлива горит чуть ли не в 2 раза больше- сначала грешил на это), но в конце концов термос заклинил в закрытом состоянии. Был заменен на первый попавшийся "кроннер" по конструкции системы каналов и клапанов не похожий на родной, с ним перестала греться во всех режимах, но зимой в -47 я чесно говоря опупел с ним, сменил его на лузар - по конструкции похожий на штатный. с ним стало теплее и по трассе машина не греется, но при неспешном движении по городу при температуре выше +10 мотор начинает грется, если ехать более менее интенсивно то температура стабильна. Пока конечно жары у нас не было, но склоняюсь к установке на лето более холодного термоса, так как с турбой мгновенный расход много больше стока и чем раньше его энергия начнет рассеиваться в окружающем воздухе тем лучше!
П.С. Радиатор стоит новый, да и старый был достаточно чистым.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 18:44
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
это Сережины происки. Приезжай, поправим. Прокатывает, т.к.
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 18:49
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Все нарядно расписали, осталось выяснить сколько двигатель хочет градусов, что бы жить хорошо и долго.
Вентилятор можно на 86 настроить, но врятли это понравится вентиляторы и двигателю.
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 21:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@shmakich , даже 100 вполне норм. В современных ино, в эконом режиме рабочая температура 110 град.
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 22:38
  •  1030
Ответь, гуру)
Сообщение Добавлено: 14 май 2018, 22:45
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Jesus Almeyda , ну АРМ так и работает, он же еле-еле дует, с переменной скоростью. Алгоритм такой - поддержание ПОСТОЯННОЙ температуры. А как это сделать без постоянного вращения?)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
