 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2018, 17:58
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Glu777 ,
Ок! :smile_wink: Понятно, что в условиях сервиса любые нестандартные работы - гемор. А для себя поковыряться вполне можно.
В двух словах, если не секрет, - где вход выход и куда радиатор цепляли.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
@xytaxis , Привет!!!
Да стоит ужо такой... Но что то не очучаю сильно разницы...Хотя, точно - не хуже родного!
Сообщение Добавлено: 25 май 2018, 19:18
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@РыболовЪ , а насчет Бореев что сам думаешь?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 25 май 2018, 21:32
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
охлаждение улучшается значительно.
хер, я ставил. Нифига не влияет, вернее влияет, но на грани погрешности.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
я совершенно не об этом я о трудо- и времязатратах. Если ты, конечно, хочешь помучиться - тогда радиатор, без вариантов!)
А так-то мы СИЛЬНО нестандартные вещи делаем, если это оплачивается. Скоро ролик про юбилейный УАЗ469 будет - там очень много вручную, например установка в него кондея, чей радиатор стоит на капоте с обратной стороны, а диффузор его и ноздря сделаны вручную.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
они для другого. Их задача - поддержание заданной неизменной заданной температуры. А если вентов на 2 скорости не хватает для желаемой температуры, то чем тут поможет Борей, тем более, что на 100% от прямого включения он их раскрутить не сможет.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А от какой модели бмв термостат? Если не секрет,и какая его надежность применительно к ниве?
идет на многие модели. Артикул ТМ1497. Вечный, что ему будет.
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 09:43
  •  10468
Мне и на кнопку не сложно нажать, что б вент включить.
А по сути Виктор ответил.
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 15:55
  •  10468
Практичекие изыскания показали, что на Л-ке доп радиатор поставить без проблем!
Места под решеткой навалом, подключить легко к подогркву дросселя. Т.О. он будет на малом кругу.
С турбиной - сложнее - вместо подогрева дросселя на этих патрубках висит охлаждение турбы и доп сопротивление потоку здесь наверняка нежелательно.
Да и лебедка оптимизма не добавляет - места в обрез...
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 08:54
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
@РыболовЪ ,
У меня стоял доп. радиатор с турбиной и кондиционером, подключен был на слив с турбины. Сам радиатор китайский, для охлаждения масла, которые продаются в любом интернет магазине, вариантов и размеров очень много. Летом подключал, зимой выключал, при движении по трассе, с кондиционером и скоростью 120-150 температура была 87-89.
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 11:38
  •  10468
@Олег 005 , :smile_yes:
А почему в прошедшем времени? Снял?
Был установлен перед всеми радиаторами под решеткой?
Получается, что даже небольшой стабилизирует температуру!
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 18:37
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Не навязывая своего мнения, скажу, что лучший выход из положения - третий карлсон, пусть и небольшого размера (диаметра) лопастей. В радиаторе всегда запасец сравнительно холодного Тосола/антифриза. Практически забыл про шум штатных карлсонов. Да, у нас и +20С в тени - большая редкость. :smile_bigsmile: Но до внедрения, даже зимой - в пробках штатные включались.
Потребление тока в 5-7А (третий работает постоянно) в сравнении с 20А (штатный работает в прерывистом режиме) намного лучше, чем внедрение доп. радиатора. С прокладыванием трассы шлангов. Как ни исхитряйтесь, даже с доп. радиатором штатные карлсоны обязательно будут включаться. С разницей по времени работы - на 1-2мин в лучшем случае.
Добавлено спустя 27 минут 6 секунд:
У меня выполнено абсолютно колхозно. viewtopic.php?f=24&t=42839
Исходил из своих потребностей и наличия барахла от ведра-японы-мамы. :smile_tmi:
@styxsv исполнил свою задумку преотличнейше! :smile_yes: viewtopic.php?f=44&t=9988&p=775625#p775625
Повторения достойно! :smile_muscle: Сделаете - не пожалеете!
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 19:24
  •  10468
Теперь у меня не редкость +40...
:smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 21:06
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
как это? переехал??)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
