 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 06:32
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Влад850 писал(а):
единственное в реле первого вентилятора (большая скорость) были капли тосола, из за которого оно стала окислятся, но несильно.
Если тосол в реле, то сам бог велел массы датчиков и ЭБУ перебрать с чисткой.
Шпилька масс датчиков рядом с ЭБУ, чуть выше.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 18:58
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
Все протянуть и почистить само-собой. Но что-то все молчат про текущую печку. Если не устранить опять зальет и снова все окислится.
Попробуйте для начала протянуть хомуты, но с таким возрастом течь радиатора более чем вероятна.
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 14 сен 2018, 19:35
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
текла печка долго.кроме сырости под ногами ничего не залило.не ну если там фонтан из шлангов хомутов то да может попасть
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 00:31
  •  4
  •  12 янв 2017, 00:59
У меня нет массы на шпильках крепления ЭБУ. Масса на шпильках ЭБУ у Bosch 7.9.7. а 7.0 ее там нет!(((
Печка менялась полтора года назад, да и висит она посередине, а эбу значительно правее, так что тосол из нее не как в реле попасть не мог. Скорее всего как раз вовремя замены он туда и попал (других вариантов его попадания в реле у меня просто нет)! Сегодня поменял тосол на красный антифриз, машина после этого проехала 180 км из которых 50 по плохой дороге. Пока все работает нормально, как положено. Как мне кажется, что проблема была в ослабшем креплений кронштейна ЭБУ к кузову автомобиля, из за этого не было должной масса на ЭБУ. Пока буду наблюдать за провидением машины. Если проблема повторится отпишусь здесь! Всем откликнувшимся большое спасибо! Вместе решать проблемы значительно легче!))
Сообщение Добавлено: 19 май 2019, 08:30
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Была такая проблема на девятке сына. После замены тосола, ОЖ стала закипать при 90 град. ! Сломал всю голову, поменяли датчик включения вентилятора, два раза пробку. В итоге оказалось, что Тосол "Дзержинский" закипает уже при 85 град. !!! Может нарвался на подделку, но с тех пор обхожу этот тосол стороной ! Совсем недавно у коллеги по работе на десятке приключилась такая же история, поменяли даже помпу, уже хотели снимать ГБЦ, но мой опыт во время пригодился !
Сообщение Добавлено: 19 май 2019, 15:01
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@senin , Однозначно подделка. Дзержинский антифриз вполне хорошего качества.
Тосол "Дзержинский"
Прям так написано было?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 май 2019, 16:02
  •  793
  •   156
Да. Десятилитровая канистра. Могу сфотографировать, если сохранилась. Сейчас пойду поищу.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Нет, не нашёл. Видимо куда то применил. Дело было давно уже, года три назад.
Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд:
Вот нашёл в нете фото канистры. Именно в такой покупал.
[album]https://www.chevy-niva.ru/album_thumbnail.php?pic_id=51576[/album]
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Извините, здесь очень трудно вставлять фотки ! Сейчас наверное правильно.
Сообщение Добавлено: 19 май 2019, 17:16
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Это у тебя аватарка получилась, не разобрать совсем. Я обычный дзержинский заливаю, так без проблем... Вот такой: http://tosol-sintez.ru/catalog/ohlagdayschie/31
У них на крышке и под крышкой(горло запечатано) имеется логотип свой.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 май 2019, 17:38
  •  793
  •   156
Вот нашёл на дроме, такая же проблема ! Канистра точно такая же !!!
https://www.drive2.ru/l/461271242326941732/
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Продаётся по настоящее время ! Мой коллега по работе, о котором я писАл выше, покупал его буквально месяц назад !
Сообщение Добавлено: 19 май 2019, 19:47
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А потому что нефиг всякое гамно заливать.. Единственный относительно нормальный дзержинский тосол выглядит вот так:
Да и то лить его не стоит, лучше уж нормальный антифриз залить...
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
