 [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 15:50
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
1AlexD писал(а):
Вот узкоглазые! :smile_clapping: А у нас пишут, если уровень ниже клапана, могут образовываться воздушные пробки... :smile_itwasntme:
Писал уже где то.
Не так прост клапан 2101, точнее , вместе с горловиной.
Она должна чётко уплотнятся крышкой.
При охлажденнии жижка засасыватся обратно.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 15:53
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
carmack писал(а):
очень заманчиво выглядит. Меня тоже этот бачок который постоянно пучит и дрищет достал.
Однако, китайскую горелку с пропановым баллончиком придется приобретать.
Кста, ты приводил рисуночек иномарочной системы с бачком ни же клапанов? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 16:20
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Ну расскажи, как по-твоему, жидкость из расширительного бачка должна оказаться в СОЖ? :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 16:24
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Как?
Не знаю...
За счет чего?
Тут попроще: за счет разряжения.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 16:30
  •  5599
ВВА писал(а):
Как?
Не знаю...
За счет чего?
Ладно, усложним задачу. За счет чего гарантируется вывод воздуха из СОЖ? Из пароотводящего шланга воздух попадает обратно в колхоз-цилиндр. Пока есть сколько-нибудь воздуха, говорить о разряжении, которое будет способно поднять ОЖ на 15см вверх - наивно мне кажется. :smile_wondering: Или каждый день проверять уровень в колхоз-цилиндре, но в розовом шланге тогда воздух будет.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 16:40
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Тут немножко не так.
Смотри:
При нагреве 10 литров антифриза от нуля до 100 градусов, последний расширяется почти на пол литра.
Колонка со шлангом до тройника на помпу/термос имеет объем примерно 0,3 литра.
Даже если они полностью будут забиты воздухом, его выдавит в расширительный бачок.
А обратно то всосётся жижка.
Ну и тпк далее.
А про разряжение:
1 атмосфера- это примерно 10 метров водянного столба.
Скока нужно будет будет при 10см перепада создать разряжение?
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 17:04
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Если пароотводный шланг 6-8мм в диаметре - никаких пробок не будет. Ну и уплотнение (герметичность) пробки по краю заливной должно быть идеальным.
На иномарках расширительный бывает ниже заливной на 300-400мм.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 17:09
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
ВВА писал(а):
Писал уже где то.
При возможности - проверьте, пожалуйста, будет ли засасываться антифриз из бачка при минимальном уровне в расширительном.
____________
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 17:15
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
ВВА писал(а):
Как?
Не знаю...
За счет чего?
Если точнее - "вдавливает" в систему охлаждения атмосферным давлением. А оно беспощадно и равнодушно ко всему. Никто ни разу не видел помятые/расплющенные топливные емкости или цистерны топливовозов???
yaro писал(а):
Ладно, усложним задачу. За счет чего гарантируется вывод воздуха из СОЖ? Из пароотводящего шланга воздух попадает обратно в колхоз-цилиндр. Пока есть сколько-нибудь воздуха, говорить о разряжении, которое будет способно поднять ОЖ на 15см вверх - наивно мне кажется. Или каждый день проверять уровень в колхоз-цилиндре, но в розовом шланге тогда воздух будет.
Нет смысла сомневаться. Для вящей убедительности посмотрите на СО иномарок, у которых расширительный находится в бампере.
____________
Сообщение Добавлено: 29 дек 2015, 17:21
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Скорее ужо после нового года.
Меня сегодня вообще жестко остановили.
Только залил антифриз- и звонок- очень срочно.
Даже не завел, а очень хотел посмотреть как там струйка с радиатора- будет бурлить
у клапана, или нет.
PS диаметр шланга на расширительный 13 мм меня несколько смутил.
Возможно, часть его будет с воздухом, но, думаю,- это не беда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
