 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 18:14
  •  4
  •  06 фев 2006, 15:09
У меня 2006 года с прокладкой, только что поменял бачок с такими же трещинами, мачо. Так что прокладка не помогает.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 23:04
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Мачо, Да трещины такие, поставил прокладку из резины. Посмотрим как будет дальше. Интересна причина появления этих трещин.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 09:18
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Выходит прокладка только чтобы не протирало краску. Думается мне, высокая температура и давление делают своё дело. Бачок из полипропилена, возможно "не того" качества, либо вобще другой материал нужен.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 09:26
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Заменил недавно бачек из-за трещины. Подложил утеплитель под него толще в 2 раза и прочнее, и не пожадничал с размером утеплителя - его же и под бачек омывателя подложил.
А крышку расширительного заменил на всякий случай, возможно она не сбрасывала лишнее давление.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 09:59
  •  6338
  •   34
Спросил у владельца длинной Нивы 2131, у него проблем с бачком небыло, всего у него было 2 коротких и 2 длинных Нивы. Видимо материал бачка не расчитан на работу под повышенным давлением, которое присутствует у нас. Конструкторы, где вы, ау :!:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2011, 19:14
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
вот такая у меня случилась неприятность с расширительным бачком :smile_bigsmile:
поменял его возле дома без проблем за пол часа с перекурами и проверкой :smile_nod:
для откачки остатков антифриза использовал клизму :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 12:21
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
неделю назад потекло.все сильнее и сильнее.менять некогда было-доливал.сегодня менял.новый 137 рублей.по замене.отодвинул бачок омывайки,попробовал расширительный снять-не получилось.(мешала волговская дудка).открутил отсорбер вместе с кроном,отвел в сторону,вынул расширительный,сдернцл верхний шланг,проволокой привязал к рамку капота,тосол слил через верхнюю трубку.потом сдернул нижний шланг.потери грамм150 не больше.бачек имел хорошие такие трещины в 2х (!!!) местах.по времени минут 10-15
пробег 7000
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 15:05
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Поджигатель Сараев, сам кронштейн адсорбера не обязательно было откручивать - достаточно было открутить болт, стягивающий сам адсорбер. А так да, в течение года бачок треснул у многих и такое ощущение, что к концу лета прям обострение.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 15:33
  •  1674
Да больно уж долгий тот болт :smile_bigsmile: мне показалось проще сам крон открутить.интересно на сколько нового бачка хватит.внимательно осмотрел старый конкретные трещины + куча готовящихся (видно на просвет)
"АРКС" 9FM
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 17:22
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
Ставьте от Фольскваген Гольфа бачок в виде сферы, внизу трубка в форме Г
1.5 атмосферы держит ровно, езжу уже полтора года - все эти ужасы забыл уже :smile_nod:
эта болячка не лечится заменой старого говна на новое и с крышкой еще может попандос :smile_doh:
Ховер H5, зелено-темно-серый
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
