Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 00:45
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
utjhubq писал(а):
Конечно лучше когда пять звездочек,но три тоже неплохо.
А если серьёзно то не встречал антифриза зеленого цвета.
Раньше такой ЭЛЬФ выпускали. У меня был залит в ренохе с завода. Сейчас выпускают оранжевый Эльф...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 08:52
  •  337
  •  03 мар 2006, 21:58
  •  МОСКВА
*Юла,
Так он же розовый!" -- восклицаю я.
Так красный и розовый это разные антифризы?
А то мне тоже надо долить.
Шнива 2006 года.
Да и какого производителя выбрать? Или без разницы?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 09:50
  •  228
  •  14 мар 2006, 12:28
  •  март 2006
*Юла,
это от дня недели зависит
arbeit macht frei
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Про зеленый. По рекомендации механика автосервиса при замене помпы в 2005 году
поменял заводскую жижу , которую здесь называют розовой(на самом деле серо- бурмалиновая с ошметками) на зеленый антифриз Cool Stream Standart 40. С этого момента я стал доверяться только этому сервису т.к. порекомендовали вещь. Потом уже я наткнулся на результаты теста http://www.zr.ru/arch45932.html ,хотя я знаю о продажной сущности этого журнала, но в данном случае этот продукт действительно хорош.
В таблице обратите внимание на вспениваемость и коррозионные свойства. Хотя помпа теперь импортная, температура движка осталась прежняя. В общем, опробовал. Рекомендую.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 10:25
  •  721
  •  13 май 2006, 00:32
  •  Дзержинск Нижегородской обл.
как написано в умных журналах мешать антифризы разных цветов и даже призводителей нерекомендутся, а иногда, когда например в "их" "наш" - вообще преступление против системы охлаждения. дело в том, что современные антифризы содержат массу присадок, некоторые из них - ноухау производителя. добавки, содержащиеся в ОЖ разных производителей могут запросто вступать в реакцию друг с другом. Вам же не придет в голову долить в Shell Лукойл (токо до гаража дотянуть если нет другова выхода)
Хотя я сам не без греха - доливал какую-то красненькую подмосковного производителя, а поменять все руки не доходят.
ШНивик 2006
Мой ответ олимпиаде: Сочи - город, который достроен.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2006, 12:08
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
ROZOCHKA писал(а):
*Юла,
Шнива 2006 года.
Дело в том, что при разных углах падения света и его интенсивности тот самый "опелевский" красный антифриз бывает и розовым и оранжевым :smile_bigsmile:
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
