 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 16:41
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
случае обрыва ремня ГРМ
не ремня а цепи ГРМ :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 16:43
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Саша9999, я помню, что у на цепь - я так вообще написал :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 14 дек 2006, 18:46
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
я же говорю. у меня ровно так было. лопнул патрубок печки, тосол через трещенку потихоньку вытек, я правда не заметил сразу перегрева, а только показалось странным как заглушился двигатель (типа капильного зажигания, т.е. не сразу заглох, а еще пару раз "колбаснуло"). сходил в магазин, поехал домой, и с полпути двигатель стал троить. у дома уже обнаружил отсутствие тосола и белый налет в масле. масло было минеральное. вскрытие показало, что погнут вып. клапан 4-го цил. сказали - результат перегрева, втулка расширилась и кл. не смог вернуться обратно. на поршне меленький след был. но обошлось только заменой патрубка и клапана. прокладка не прогорела. налет списали на перегрев гбц в районе 4-го цил. кап
льное зажигание по той же причине.
вывод - следить за уровнем ож и температурой.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 16 дек 2006, 15:32
  •  3
  •  20 фев 2006, 13:33
  •  Иркутск
Спасибо всем кто ответил До сервиса добирался эвакуатором. Как и оказалось пробита прокладка блока головки . Теперь новая проблема После сборки головы двигатель не заводится. Сервесмены разводят лапами нет компрессии говорят выставляли по меткам Вопрос как правильно выставить фазы газораспределения
Сообщение Добавлено: 16 дек 2006, 19:05
  •  124
  •  18 апр 2005, 16:02
  •  Челябинск
Фигасе : сервисмены....
Это чего такой фирменный сервис у вас?
Работает тот, кто не умеет ловить рыбу
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 12:26
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Если я не ошибаюсь, то к меткам надо бы ещё и ВМТ первого цилиндра добавить. Иначе вероятность правильной сборки ГРМ уменьшается до 1/2 (орёл/решка) :smile_nod:.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 01:41
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
Всем привет! Спешу поделиться своими соображениями! Не обижайтесь парни, но вы писали не грамотные ответы!
во первых-пена на щупе или можно сказать эмульсия появляется исключительно при попадании тосола или антефриза в картер(в масло),(патрубки и их герметичность не причем). во вторых-прогар прокладки мало вероятен! Поэтому скажи сервисменам,пусть обязательно проверят пробки юбки охлаждения-они находятся под распредвалом,99.9% что это они пропускают! Их просто нужно оккуратно(алюминий) затянуть! Иначе попадеш еще разок на масло и т.д.
P.S.Из личного опыта!Надеюсь помог!
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 07:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Мдя, возможно что и помог. Вот только насчет эмульсии. На минеральном масле в холодную погоду знаешь ее сколько в движке? С пробки крышки клапанов бывает лохмотьями свисает. И это при нормальном, исправном двигателе.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 10:45
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Поздно прочитал, я это проходил еще в 2004. Пусть сожмут ГК в масляной ванне. Штоки вышли полностью - клапана не закрываются. Тогда в Атланте об этом тоже не знали : .
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 21 янв 2007, 19:26
  •  75
Позвольте с Вами не согласиться :!: В нормальном двигателе должно быть только масло,пусть темное, НО не в коем случае не имульсия,если она присутствует то двигатель не исправен,и не важно минералка там или синтетика :!: :!: :!: Это проверено временем :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
