 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Перегрев
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 10:24
  •  15
  •  16 дек 2009, 20:06
Шнива 2010 года на ходу с кондиционером греется 95-98 гр что можно придумать, и как это страшно?
Приклеил Dron
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 10:31
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
По БК ?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 11:02
  •  1136
  •  22 янв 2010, 10:19
  •  Волгоград
Температура воздуха какая?
Aut viam inveniam, aut faciam. ИЛИ НАЙДУ ДОРОГУ, ИЛИ ПРОЛОЖУ ЕЕ САМ.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 20:58
  •  15
Температура +37-40
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 20:53
  •  428
  •  20 фев 2009, 11:05
  •  Краснодар
bkn81, с кондеем при такой наружной температуре, температура двигателя нормальная, особеноо если скорость передвижения 50-70км/ч.
Вот у меня засада, машина прогревается до 100С - 103С, карлсоны работают без остановки, из-за чего сразу нехватка напряжения питания падение до 11,4-12,4В, при чём температура сейчас была 21С-24С, только при скорости 80-90км/ч температура упала до 96С. :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Ну завтра с утра проверю, скорее всего термостат глюканул, совсем не открывается или открывается не полностью. При чём высокая температура и низкое напряжение появились примерно одинаково, так что думаю может ещё проблема быть в помпе : , но ей вроде ещё и 10ткм нет, не шумит : вобщем варианты на тему.
А нам, кабанам, все равно, хоть тр@хаться, хоть чай пить, лишь бы пропотеть...
О человеке лучше судить по его вопросам, чем по ответам
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 19:36
  •  15
На фирме по гарантии поменяли:
1 Термостат
2 Радиатор
Помпу поменял сам. Не давно поставил Русский аллюминевый термостат
80-ти градусный нагрев стал с кондером 90-92 градуса
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 20:25
  •  129
  •  16 июн 2010, 15:30
  •  Республика Коми г.Инта
bkn81, Рабочая температура наших двигателей в идеале 95-98 до 102 карлсоны включают и сгонят до рабочей. Страшного нет. Причина прогрева бывает разная. От грязного радиатора с внешней стороны бывает после болот и пыли до затянутых подшипников на колесах.VovcheG, У тебя утечки тосола нет? посмотри помпу и патрубки радиатора по низу
Чем лучше джип, тем дальше трактор!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 20:45
  •  15
Нет утечки нет
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 20:54
  •  2209
  •  24 мар 2007, 08:58
  •  Ярославль
kks.69 писал(а):
Причина прогрева бывает разная. От .... до затянутых подшипников на колесах
Сэр, извините, но Вы бредите.
- Да я рыбак, охотник и жыпер!
- А ты зачем мне три раза подряд сказал что много бухаешь?
ШНГ_2006 - FR_2008 - L200_2012
Сообщение Добавлено: 30 июн 2010, 21:42
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
VovcheG, "Да ты успакоооойся"! :smile_bigsmile:
Спадет жара - поднимется напряжение и упадет температура
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
