 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 12:13
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Да он у меня вообще был винтом вперед повернут так, что даже бита не влезала. Поубивал бы гадов!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 14:48
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
Hornet, Винтом вперед?Это как, если фланец как бы вдоль автомобиля?Он может быть либо вправо смотреть, либо влево...
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 15:23
  •  1912
Хомут на нижнем патрубке... А мы о чем? :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 15:48
  •  2284
Hornet, Просто удивительно, если хомут по своему положению получается поперек машины(вдоль радиатора, а соответственно морды), как он может смотреть вперед?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 15:55
  •  1912
Вот именно, винтом вплотную к радиатору, да еще и повернут вверх так, что винт на 13 часов где-то. И как они его только одевали, если только патрубок уже на радиаторе стоял.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 18:14
  •  39
  •  18 мар 2008, 19:12
Мне по гарантии поменяли радиатор, потек примерно на 4000 тыс. км пробега. Я 4 раза ездил по гарантии, 3 раза они подтягивали хомуты. На 4 раз пришел с матом оказалось течет радиатор у нижнего патрубка, поменяли теперь все хорошо. Пробег 17000, не течет.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 08:19
  •  2284
Шилыч C, Ну это уже визуально-пальцевым методом определяется, что течет: радиатор или патрубок.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 12:07
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Я когда боролся с течами, все мазал герметиком и для себя решил упростить задачу затягивания данного винта: сделал большой хомут из двух маленьких. И пофиг какой из них затягивать, в любом случае, тянуть тот, что удобно и все. :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 13:11
  •  2284
yaro, Так там же хомут как-бы в нише получается.Как ты туда два замка хомутов вкорячил?Да и, если они утоплены, то один хрен фиг просто подлезешь.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 13:41
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Я тож поставил два хомута рядом : Хотя понимаю, что правильнее было бы поставить новый шланг и хороший хомут... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
