 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 10:19
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
1. возможно, что примененый радиатор отопителя выполнен так что никаких патрубков там не заменить. Трубки могут быть отлиты вместе с боковым бачком радиатора из полиропилена.
В старых радиаторах (2101 2106) патрубки выполнены отдельно и посажены на фланцы бачка радиатора на болты. Причем бачки радиатора могли быть как латунными так и полипропиленовыми.
Поздние радиаторы отопителя изготовлены как алюминиевый радиатор с боковыми пластиковыми бачками.
Этот узел (имхо) одноразовый.
Я говорю о патрубках радиатора, а не о подводящих резиновых трубках.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 18:14
  •  29
  •  05 июл 2010, 09:34
  •  Ярославль
Там патрубки их видно (когда снял бардачок). Просто не подобраться. До хамутов добрался, а вот снять патрубок, а уж потом надеть новый - это проблемма
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 04:40
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
от двигателя вытаскивай и от туда же ставь
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 17:45
  •  29
  •  Ярославль
Сегодня попробую. Спасибо. Надо кого-нибудь из друзей позвать с тонкими руками, чтобы потом надеть хомуты и затянуть :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2011, 21:05
  •  29
  •  Ярославль
Все получилось. Всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 01 авг 2015, 21:02
  •  9
  •  05 окт 2012, 19:39
Уважаемые шнивоводы.Прошу вас помочь инфой.Есть ли возможность заменить верхний патрубок отопителя без снятия топеды.Машина с кондеем(не работает сволочь)Может где нибудь что-то выпилить чтоб открыть доступ к этой скотине.Всю голову изломал.Прошу помощи сообщества.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 00:14
  •  27
  •  14 июл 2013, 00:11
Для замены патрубка радиатора отопителя торпеду снимать не надо. Необходимо снять вещевой ящик и ресивер.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 19:43
  •  9
После снятия вещевого ящика наблюдаю черную квадратную коробку и какойто мотор.Черная коробка как раз и закрывает видимость патрубков.Это и есть ресивер?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2015, 20:32
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
KOBA1963, тогда может лучше в сервис ?
И да под парубком ты что понимаешь :
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 18:00
  •  9
Ну патрубок я понимаю резиновая трубка которая одеваеться одним концом на выход радиатора печки а другим на сосок торчащий из блока
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
