 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 08:21
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Atomic77, не.. коли у тебя пузыри - значит, при подаче давления в систему охлаждения тосол должно давить в цилиндры.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 08:27
  •  213
  •  30 ноя 2009, 13:12
  •  Уфа
Ну? Дымный выхлоп, и в масло - разве не так?
Только откуда подается давление в систему охлаждения? Просто жидкость начитает циркулировать. Да и на стоянке жидкость то не замерзает - течет в любую щель...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 08:28
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Arbuzzz, если имеется воздушная пробка в системе, то может быть такое как описывает тс.
Движок пустил, давление создалось - воздух пробке сжался - уровень упал.
Воздушная пробка выгоняется откручиванием трубки с самой верхней точки, на дроссельной заслонке.
Только делать на холодную, а то ошпаришься и прикрутить обратно не сможешь.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 09:02
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
если трещина в блоке "на улицу", то давить в цилиндры не будет.
Попробуй залить герметик.
Если ты уверен : , что не прокладка (сам что ли менял?), то должно помочь на какое то время
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 09:59
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Десяткин, ох, мороз, мороз : : У ТС`а давит газ в бачек. Если дырка на улицу, то этого не будет :
AR, у нас отводящий шланг из высшей точки системы - радиатора, любая пробка уйдет, это не девятка :
Atomic77, ни разу не так :smile_bigsmile: Давление в цилиндрах выше, чем в СО, пойдет газ в систему, а не тосол в цилиндр. А дымный выхлоп - это уже крайняя стадия. До нее можно ездить и ездить, шаманя с пробками, помпами и термостатами : : Масло с эмульсией - это когда прогар между масляным и тосольным каналами, у тебя же пузыри - диагноз навиду. Давление подается в бачек через крышку со штуцером.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 11:16
  •  213
  •  Уфа
Ну хорошо.
Только пузыри только первые 3-5 секунд, потом все.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 11:18
  •  213
  •  Уфа
Arbuzzz писал(а):
Atomic77, как диагностировать, ищи среди моих постов, я рассказывал, повторять лень :
А можно ссылку, как-то 2085 постов пересмотреть не реально :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 11:25
    2200
  •  8914
Открой капот, присядь и посмотри уровень.
Где отводящий патрубок на радиаторе, а где дроссельный узел и подводящие к нему.
У меня была похожая ситуация, стравливал пробку именно так.
Atomic77, попробуй, эта проверка меньше пяти минут займет.
1. Снять крышку расширительного бачка
2. Снять маленький шланг с дроссельного узла, тот что будет под правой рукой (т.е. с левой стороны авто).
3. Опустить его чтоб чуть капнула жидкость.
4. Если при этом забулькает в системе и изменится уровень в расширительном бачке, то это была она - воздушная пробка. :
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 14:57
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
AR, не присяду - нету у меня дроссельного узла : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 15:34
  •  25528
  •   33
AR, Если у него воздух в системе, то уровень бы тока падал и падал, а у него гуляет. Он же не пишет, что тосол доливает...
Имхо или прокладка хреново поставлена или микротрещина (что скорее всего) в блоке (или проело дорожку в головке там, где уже травило и из за чего ТС менял прокладку)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
