 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 18:03
  •  5
  •  03 ноя 2011, 07:34
  •  Пермский край, Чусовой
Ну вот, была произведена замена прокладки - результат налицо - циркуляция жидкости нормализовалась, крышка расширительного бачка пшикает иначе, завоздушивание системы охлаждения пропало
Вот симптомы для определения пробитой прокладки, которые были у меня ( газы в охлаждающую жидкость), может кому пригодится
1.Струя из обратки прерывается
2.Завоздушивание системы охлаждения - плохая циркуляция жидкости
3.Двигатель греется до нормальной температуры 93 градуса, в горку до срабатывания вентилятора при холодном радиаторе и исправном термостате (сейчас стабильно 87-89 градусов и термостат открывается)
4. Тосол был синий, стал мутно-зеленым
5.Если пережать обратку в расширительный бачек, и погазовать, пузыри газа идут в большом количестве снизу бачкаи их сразу видно, в отличии, если обратка не пережата ( газы выходят через нее и пузырей не видно)
PS Щас на холодную двиган троит и ГК трещат, до температыры 70 градусов, потом все проходит - результат их выкручивания и закручивания. Может ли воздух в трубке рампы не прокачиваться или просто перетянуты ГК. Когда движок начинает троить - глушу мотор и снова завожу - а чую компрессии в 1-2 цилиндрах ек, крутится как без свечей.
Синяя Шеви 2006 года
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 05:54
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Oleg_b,
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 11:07
  •  59
  •  18 янв 2011, 07:49
Чем там дело закончилось?Тоже столкнулся с похожей проблемой---плохо стала циркулировать ОЖ через дроссельный узел и перестал подогреваться редуктор ГБО.
Путём экспериментов удалось установить,что поступает жидкость очень бодро в дроссельный узел,а вот уходить совсем не желает.Уходит в маленький штуцер на термостате.Попытался туда продуть ртом--очень тяжело продувается.А также снял шланжик с этого штуцера,а жидкость оттуда не вытекает,несмотря на то,что термостат гораздо ниже расширительного бачка.Печка горячая,мотор не перегревается,а циркуляция в этом месте нарушилась.Уже всю голову сломал--подскажите хоть какие-то идеи!!!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 12:10
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
filippovich, на холодном и незаведенном двигателе сними оба шланга с дросселя, и продуй их. А так же продуй " железяку", к которой они подсоединяются.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 13:22
  •  59
Сами шланги нормальные,имею ввиду не забитые.Сама дросселька тоже легко продувается,а вот уходит в штуцер термостата почему-то туго.Он же отводящий штуцер--я правильно представляю циркуляцию?Уже думаю может переключить как-то редуктор ГБО на другой шланг,печки например?Но дросселька всё-равно ведь должна подогреваться в любом случае.Из радиатора пароотводящий шланг идёт в расширительный бачок и там постоянно мощная струя--вроде пробка воздушная должна уйти,если она была.В полнейшей растерянности нахожусь.Может какая-нибудь хитрая пробоинка прокладки образовалась?
Снимал шланги с дросселя,при заведённом двигателе--ОЖ из них не бежит.Струя появляется,только если газанёшь.Можно попробовать прокачать таким образом,если один шланг опустить в ёмкость?Может это что-то дать????
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 08:48
  •  59
Ну чего вы молчите все??? Подкиньте идейку
  •  59
Можно термостат заподозрить?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 08:50
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
filippovich, можно и термостат заподозрить. Зажечь лампу с зеленым абажуром на массивном столе, разложить бумаги, и светить в глаза ему, в глаза!! : : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 08:52
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
filippovich, спешиалли фо ю - только что взял у детишек термостат, подул ему в штуцерок - там свободно, аки в степи :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 09:30
  •  59
Ну это ты подул в снятый термостат наверное,а у меня же на машине стоит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
