 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 23:15
  •  28
  • 33
  •  16 апр 2012, 22:23
  •  Сургут
AR писал(а):
Ray_Smith писал(а):
.... жалко что до него очень трудно добраться :smile_doh:
А чего такого трудного : Особенно для человека, который два года отработал в сервисе :
Сунь в это место голову из ямы и всё. Естественно всё, что мешает это сделать, надо заранее снять.
Легче снять только броню и мучаться 20 минут :smile_nod: чем разбирать все что мешает :
[url=http://www.chevy-niva.ru/karma.php?mode=plus&poster=43030] Шевик ! [/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/karma.php?mode=plus&poster=43030] Высшее коварство![/url]
Все как есть :)
[url=http://s-u.su][img:73f58bf068]http://s-u.su/s/b0qps9fn.png[/img:73f58bf068][/url]
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 14:05
  •  27
  •  13 дек 2011, 11:39
  •  Киров-Вятка-Хлынов
а неподскажете начинающему ! у меня помпа заклинила и ремень порвало.клапана как негнуться?
за любой кипиш кроме голодовки!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 15:07
  •  113
  •  09 ноя 2006, 15:28
  •  Череповец
у нас цепь на ГРМ!
L,2007,темносерый металик
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 15:10
  •  27
да я уж книгу купил прочитал!тупанул малость простите я нетормоз а медленный газ ! :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 20:09
  •  28
  • 33
  •  Сургут
Проблема решена, фигарило с помпы опять, но интуиция подсказала поменять крышку расширителя (я говорил им поменяйте, поменяйте пожалуйста! но все мимо ушей). я до сих пор немогу понять как это взаимо связано, но она перестала теч точно не из за "притирки" помпы. Ибо как поставил, сразу проблема улетучилась. :smile_bigsmile:
Все как есть :)
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 20:11
  •  28
  • 33
  •  Сургут
кстате после того как порвался ремень проверь ролики , их две штуки, натяжные. у меня ремень косо поставили он начал рваться, и ролики теперь слегка шумят совсем чуток, опть пахнет расходами.
Все как есть :)
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 20:40
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Элементарно связано.
Нормальная пробка сбрасывает избыточное давление, а когда оно не сбрасывается выдавливает жидкость наружу.
Т.е. дырка у тебя есть, просто сочиться через неё стало меньше.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 08:15
  •  28
  • 33
  •  Сургут
No no no no ! От избыточного давления как правило течет снизу на патрубке радиатора, тосол начинает немного темнеть, затем лопаются патрубки или зверски капает с тех мест где хамуты слабо затянуты.
Хотя ты тоже прав, но разве помпа недолжна выдерживать такое давление?помойму патрубки раньше должны лупнуть :smile_nod:
Все как есть :)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 22:29
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Ray_Smith, Где слабо там и рвётся. У вашем случае сальник помпы.
Не мучайте систему ИЗБЫТКОМ давления. Это не нужно. Кроме вреда, ничего хорошего.
Я понимаю, что повышением давления, подымается температура кипения антифриза. Но он и так кипит, при атмосферном давлении 107 - 108грд. Вентиляторы должны сработать 99 \ 101грд.
Зачем же мучить систему избытком давления???
Если будит причина закипеть, то 3 или 5 грд не спасёт. А напрягаем систему избытком ежедневно. Вот и вылазит, то патрубок сорвало, то бачёк лопнул, то радиатор потёк, то сальник помпы не выдержал и т. д.
У меня штатная пробка от 2108 с завода. Я не знаю, что там за клапана, но избытка давления в системе охлаждения нет. И не страдаю перегревом. ТХУ,,ТХУ,ТХУ - три раза.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 22:57
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Бывает, путают течь помпы, и как уже сказал Rusak75, может течь с патрубков подогрева дроссельной заслонки. Определяется после внимательного осмотра, обычно это мааленькая трещина около хомута, давить начинает после прогрева.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
