 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 21:25
  •  26
  •  05 ноя 2012, 21:07
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за информацию... В субболтуту буду менять "ОЖ" с промывкой системы.
Еще хотелось бы знать: какой марки антифриз лучше подходит для ШНивы?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 18:18
  •  26
Сегодя промыл систему и залил ОЖ марки CoolStream 40 (зеленого цвета). К сожалению не нашел причину утечек. Прокатился за город. Вроде все нормально. Впечатления такое: двигатель меньше нагревается при маневрировании у гаража... Буду наблюдать за уровнем ОЖ.
Еще раз спасибо всем за участие и поддержку...
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 12:42
  •  143
  •  23 апр 2013, 12:22
  •  Москва-Киржач
Вопрос к знатокам ОЖ - если "зеленый зарулёвский" антифриз стал со временем мутно-белым и вонючим, то можно без глобальной промывки системы охлаждения поменять его на какой-нибудь "красный"?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 12:50
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Никв-ал, его нельзя поменять без глобальной разборки ГБЦ.. у тя по ходу пробой раз цвет мутно белый.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 13:07
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
я менял заводскую ОЖ, которая за 15 тыс км приобрела серо-зеленый оттенок на красный(или скорее розовый) антифриз AWM G12+, при этом промывал систему дист.водой дважды.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 16:02
  •  143
  •  Москва-Киржач
Пробоев там никаких нет, просто машина 2005 года - время подошло. Разбирать блок цилиндров для слива жидкости не надо - для этого есть заглушка в радиаторе слева снизу, если смотреть из кабины, и конусная заглушка в блоке, ниже модуля зажигания. Вопрос в другом - слить эту муть я солью, но останется ли какая-то химически активная грязь в системе, непременно требующая промывки? Или можно сразу заливать новый антифриз?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 08:29
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Никв-ал, нет новый антифриз заливать не стоит. Купи в магазине химию и промой систему охлаждения двигателя, на этикетке еть рецепт. Я мыл и пользовался водопроводной водой, заливал правда тосол. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 09:24
  •  9305
Никв-ал, открою тебе секрет - с 2005го года ты уже в третий раз должен менять жижу в скором времени.. а как её менять мы итак все знаем.)))sansanych, правильно тебе говорит - ннада мыть!!!!
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 10:22
  •  143
  •  Москва-Киржач
prorock, три раза-то зачем? каждые 2.5 года что ли? Не, пускай это остается для меня секретом :
sansanych, идею понял, спасибо. Надеюсь, вода из скважины на даче с успехом заменит водопроводную :
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 12:19
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Если верить производителю машины, то менять антифриз надо раз в три года.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
