 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 11:56
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
KDO, утром на холодном двигателе отрегулируй уровень ОЖ по средине, между метками. Крышку на расширительном бачке плотно не закручивай и поезди несколько дней. Каждое утро проверяй уровень на холодном двигателе, на исправной машине он будет стабильным.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 08:28
  •  6
  •  03 июн 2013, 09:42
Спасибо,попробую!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 10:51
  •  111
  •  14 фев 2011, 10:22
  •  Краснодар
Такое впечатление, что в расширительном бачке создается большое давление воздуха и паров ОЖ, при этом клапан в крышке давление не стравливает. Сам бачок раздувается, как воздушный шарик :smile_bigsmile: . Соответственно шланги тоже. Стоит открутить крышку и спустить давление, как уровень ОЖ сразу восстанавливается, но немного выше, чем на холодную из=за расширения при нагреве. У меня такое было. Возникала из-за этого течь на одном из патрубков термостата. Задолбался ч с этим бороться. Тупо вытащил клапан из крышки и про все забыл. На работоспособность системы охлаждения никак не повлияло, что бы там ни говорили про более высокую точку кипения при большем давлении жидкости. Зато теперь и бачок каждые полгода менять не надо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 11:14
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
В системе однозначно воздух. Сначала надо открутить верхний барашек на радиаторе пока не польется антифриз и потом долить недостающее в бачок. Купить новую крышку с нормальным работающим клапаном. Я брал такие и менял раз в год. Изображение
Если после этого симптомы повторяться, то надо уже смотреть прокладку ГБЦ. Видимо где-то появилась дырочка и газы постепенно создают в системе избыточное давление.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 12:51
  •  6
Начну с крышки и барашка :smile_bigsmile: Я все желтые покупал и откусывал один виток пружины- попробуем черную.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 13:30
  •  6
Поменял пробку,слил немного антифриза через верхний барашек,долил уровень- проблемы исчезли.
Всем спасибо! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 16:37
  •  635
  •  24 апр 2011, 22:21
Примерно такие же симптомы.
На холодной машине тосол между мин и макс. На горячей ниже макс. Открываю крышку (на прогретой) тосол прибывает.
При заводе на холодную в бачке видны пузырьки (с открытой крышкой). На горячую пузырьков нет.
Народ говорит что прокладка ГБЦ. Или все же воздух.....
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 08:57
  •  395
  •  27 дек 2008, 20:53
пробки АП в основной своей массе изготавливают в поднебесной и на двух новых автоприборовских пробках значения разные,причём разница при открытии около 0,4.пользую ЛУЗАР.Честные параметры давления.ЛУЗАР эксплуатирую 3 года без замены.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ,ЧТО ЗНАЕШЬ,НО ВСЕГДА ЗНАЙ,ЧТО ГОВОРИШЬ!
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 11:44
  •  635
В сервисе приговорили прокладку ГБЦ.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2013, 07:52
  •  395
ага,как и мне.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=71141
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
