 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:43
  •  140
  •  27 окт 2012, 06:53
jonjonni писал(а):
нет. Этож не вода которая испаряется.
окей, или на край дождаться когда паровоз из выхлопнухи начнется))))
а по свечам можно понять?
шнива 2007год - шнива 2013
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Евгений864, если прокладка, то она скоро окончательно пробьется, и тогда будет все ясно!
Как косвенный вариант - когда дождешся троения глуши и доставай свечи - одна должна быть мокрой с запахом бензина. Так локализуешь цилиндр. А потом можно созжать давление в бачке и наблюдать за цилиндром
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:45
  •  140
я на газу езжу))) а можно еще в цилиндры дунуть сжатым воздухо и посмотреть, забулькает в бачке или нет
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:48
  •  12843
На газу ище проще - мокрая свеча не будет пахнуть бензином ))
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:50
  •  140
попутно вопрос, какую прокладку надо будет купить, и что еще надо будет купить....делать буду сам, имеется оборудованные гараж с подъемником и всеми инструментами
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 06:55
  •  12843
Прокладку - только через оф. дилера.
Обязательно достать и притереть клапана. Если у дилера будут м/с колпачки телесного цвета, то и их поменять.
Снять коллектора и поставить новую (железную) прокладку газоотвода фритекс, и крайние гайки прикрутить через жестяные стопорные загибающиеся шайбочки
Очень тщатебьно очистить привалочные поверхности бц и гбц нулевочкой
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 07:02
  •  140
Объясни пожалуйста, зачем клапана притерерать? и если будуб м/с колпачки менять ? а прокладка обычная нивская идет???
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 07:13
  •  140
Прокладка коллектора 2123
Фритекс ОАО Россия
21230-1008081-10 - - 326 р.
Описание
Прокладка ГБЦ 21213 82,0 ЕЗАТИ
Производитель: ЕЗАТИ г.Егорьевск
Применяемость: Информацию можете уточнить у нашего менеджера
Номер детали в каталоге: 21213-1003020
Цена: 89 р
смущает цена на прокладку ГБЦ
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 08:05
  •  12843
Фритекс ОАО Россия
дешево както она 500 р.
у нас 150 р. у ОД
скорее всего тут не учитывается НДС или еще какая нибудь наценка
с фритексом надо убедится что она уже не стоит. Если после снятия ГБЦ (снимай с коллекторами в сборе!!!) будет видно что стоит металлическая многослойная, то не разбирай - просто под гайки стопоры добавь (не ленись, эти гайки любят откручиватся сами) и всё. Если стоит "а-ля" 21214-я (инжекторная нива), обычная такая, то лучше заменить на фритекс - старая прогорает на крайних дырках часто, и завод её ставит криво, отрывая ухи и частично перекрывая порт. (фритекс ставится с какогото года на конвеер). Если всё равно хочешь нивовскую - то только 21214-я прокладка (с каплями по топливофорсунки), 21213-я карбюраторная не подойдет.
сколько ни видел штатных голов после пробега - состояние клапанов/седел УЖАСНОЕ (пример). Раковины, царапины, неровный пояс. При притирке м/с колпачки могут немного потерять в ресурсе, да и после перегревов (а они были если пробило), то они дубеют, и становятся слабым звеном.
если всё сделать правильно - в гбц можно будет не лазить еще 100 000 км.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 08:40
  •  140
Спасибо большое, только связался с оф дил, у них прокладка ГБЦ точно такая же как за 89 руб в магазине, стоит 190 рублей))))) прокладка г.Егорьевск.)))) думаю одно и то же..... Говорят может шкиф помпы проворачивает на больших оборотах????
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
