 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 13:50
  •  280
  •  14 апр 2008, 09:38
  •  Тюмень
у меня была закручена крышка расширит бачка, держала давление. Открутил ее- стал греться меньше. Парадокс..
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 07:27
  •  46
  •  28 май 2011, 20:02
  •  Тульская обл. г. Узловая
Михаил830 писал(а):
А также постоянно образуется воздушная пробка в районе дроссельного узла (но жидкость при этом не уходит, то бишь система герметична, в масле эмульсии нет, и в тосоле примесей не замечено).
Была ситуация один в один как у вас, завоздушивало в районе дроссельного узла, все остальное норм.
Снял пробку с расширительного, хорошенько прогрел двиг до 80, и начал подгазовывать и в расщирительном отчетливо появились пузыри идущие снизу. Итог пробита прокладка ГБЦ.
Проверьте.
Great Wall Hover H3 2011гв ГБО
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 07:51
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Проверьте.
Как то не понятно, если жидкость не уходит, это уже отпадает прокладка ГБЦ.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 08:43
  •  46
Ну если жидкость не уходит, то должен вырасти объем жидкости в расширительном бочке, ведь там и воздух в системе,
а если стравить воздух то уровень то полюбому падает.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 18:54
  •  6
  •  28 июл 2013, 10:40
  •  Челябинск
Итак докладываю)) Добрался таки до помпы в это воскресенье. В итоге все банально: крыльчатка треснула и провернулась на валу. Поэтому и качала кое-как. Установил новую полупомпу и залил старый тосол,который аккуратно слил перед этим (точнее выдул через шланг)и профильтровал от соринок через вату. Струя в расширительный бачок сразу появилась, а перегрев исчез)) Просто надо было сразу не полениться проверить помпу! Всем спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
