 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 11:27
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Из тех, кто меня отправляет читать таблицу заправочных объемов хоть кто-то пытался вдуматься в стартовый пост темы?
Serge N писал(а):
А мануал посмотреть не пробовали?
Общий обьем ОЖ 10.7л
из них 2л не сливается в принципе.
Т.е. чз пробку радиатора вы сольете ок 8-9л
Это уже перебор :smile_nod:
1. Согласно сервисной книжке (она же - инструкция к машине) заправочный объем системы охлаждения - 8 литров. Рассово-верный мануал по ремонту "За рублем" тоже рисует 8. Но это не столь принципиально.
2. Вы вообще в курсе, как сливается охлаждающая жидкость? Научите слить только через пробку радиатора 9 литров из 8-литровой системы охлаждения. При том условии, что мы не трогаем сливную пробку на блоке цилиндров и не надуваем расширительный бачок.
3. Я задал конкретный вопрос, зачем мне тупо информация по общему заправочному объему, которую я и так прекрасно знаю :smile_nod:
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 12:57
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Еще раз: общий обьем СО 10.7л - это обычный инжевый нивский двигатель 21214-10 (хотя везде в ШН доках пишут про двигатель 2123), В мануале на Ниву 21214 указаны 10.7л
из него физически нелья слить 2л как и из любого жигулевского.
Ес-но при полном сливе потом не войдет почти 11л.
в радиаторе отопителя - поллитра и из него сойдет неохотно(он ведь наклонен назад и ниже уровня ресивера)
о чем спор? сами убедитесь скольки - 5 или 8 сойдет.
а пробку на ГБС я попробовал бы открутить бы зажимными пассатижами - и заменил бы ее
(уж если я такими открутил пробку на РК то тут должно получиться)
Кста замена антифриза на импорт позволит меньше доливать ОЖ и стабилизирует тепловой режим(в них обычно контрастное вещество подмешано- что бы течь видно было)
правда жаба мешает... :
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 13:14
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Видимо, я пишу не по-русски.
Я даже не знаю, что ответить на такую упертость с желанием что-то написать и нежеланием прочитать написанное мною :smile_nod:
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 15:33
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Eugene.Kh, для Вас действительно праздный вопрос :smile_bigsmile: . За два дня уже можно было подставить 5-ти литровую канистру и слить из радиатора около 4-х литров ОЖ : .
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 15:52
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Eugene.Kh, Ты сам упертый,тябе сказали,слей с радиатора,можешь и не мерить. А потом залей свежей,и увидишь сикока ответ на твой вапрос,и нам можешь по секрету сказать,что такое слить с радиатора,не сливая с блока. :
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 16:01
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Eugene.Kh, упустил... Если будете вкручивать кранТик, в магазе выбирайте такой, чтобы после сбега резьбы на нем оставалось не менее 15 мм. свободного места до отводящего отверстия (уголка). По такому же принципу выбирайте и краник,похожий по конструкции на "кран Маевского". Резьбовое отверстие в бачке радиатора потому как утоплено. Резьба М10.
____________
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 16:50
  •  678
  • 36
  •  Великий Новгород
Да замерю, замерю :
Я недавно менял антифриз. Вот только праздный вопрос назрел уже опосля, а сливать-заливать жаба душит и не хотелось бы :smile_wink: Наверняка же кто-то точно знает, вот и напостил тут тему ))
Еще раз по буквам разжевываю:
1. Откручиваем крышку расширительного бачка.
2. Откручиваем или не откручиваем верхнюю пробку бачка радиатора (не принципиально особо)
3. Открычиваем сливную пробку бачка радиатора.
4. При этом сливается вся ОЖ, находащаяся в бачке расширительном, патрубках от бачка к термостату, от термостата к радиатору. Еще, наверное, немного уходит и из двигателя/помпы под собственным весом, так сказать. Но несущественно. Грубо говоря, сливается всё, что "перед" помпой.
5. "За помпой" - это остаток в водяном насосе, патрубках между помпой и блоком двигателя, в патрубках на печку и в радиаторе отопителя, а так же в самом блоке цилиндров и может даже что-то еще в башке.
6. То, что описано в п.5, за исключением содержимого печки и мелочей, остающихся в блоке и помпе, сливается при выкручивании болта, затыкающего сливное отверстие в блоке цилиндров.
И изначальный вопрос заключался в том, сколько у меня останется, если я не буду делать пункт 6, а выполню лишь 1-4, без наддувов в бачок.
Зачем мне отсылки в мануалы и информация по заправочному объему, советы слить всё и залить указанные табличные 8 литров. Советы залить дорогой антифриз и просьбы рассказать, почему через сливную пробку радиатора не сливается весь сливаемый объем ОЖ? :smile_nod: А так же дублированные советы крышку бачка открутить, когда я указал явно, что это очевидно :smile_nod:
Еще раз! Двигатель - это не система охлаждения. Система охлаждения - это еще и бачок расширительный, абсолютно все патрубки, термостат и радиатор отопителя. И указанные только что элементы и их расположение у нас разные с коротышом. И вот в паспорте автомобиля ВАЗ-2123 "Шевроле Нива" указанный заправочный объем системы охлаждения двигателя - 8 литров. И точка.
Зачем мы тут разводим флуд, когда задан конкретный вопрос. Если он задан, значит я ищу того, кто знает и напишет более-менее конкретный ответ, а не цифры от балды. А уже 2 страницы флуда и предварительно конкретных ответов: "4" "6", и даже "8-9" литров :
Я, короче, поехал за канистрой антифриза. Интересно же!
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 17:17
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Eugene.Kh, Я не имел в виду перечень работ по пунктам,а подразумевал,что сольётся с радиатора,бачка,патрубков,всего того что и тебе интересно,но все это в литрах,после твоей новой заливки.Читаем внимательно мысли и не выдергиваем отдельные.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 20:13
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Eugene.Kh, Этим летом на трассе развалилась помпа. Спасибо питерским одноклубникам, привезли новую помпу и две канистры по 4 литра. Т.к. до того у меня был синий антифриз, а привезли зеленый, то решил слить остатки. Открутил сливную пробку на радиаторе, на блоке открутить не смог (не сильно старался ибо уже было пофиг). Потом залил систему, стравил воздух, и еще долил. В результате влезло 6-6,5 литрв. Такой ответ тебя устроит? :smile_bigsmile:
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
