 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 09:45
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
p.s.,
И еще на щупе вроде нет эмульсии
А на пробке горловины заливки масла?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 18:15
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
ДЕД46, У него уже уровень повысился на щупе,так что селяви. :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 22:11
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Михалыч35, Да я это заметил. Но эмульсия бывает на пробке раньше.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 13:20
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
ДЕД46, Ааааа,понял.
 Заголовок сообщения: Re: Как выгнать воздушную пробку?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 17:06
  •  32
  •  20 мар 2013, 20:22
p.s., нашли в чем причина?
а какие еще признаки необходимости замены прокладки ГБЦ есть, кроме температуры и эмульсии?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 19:10
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
chauve, достижение пробега 60-70 000 км.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 07:57
  •  1
  •  28 апр 2014, 20:15
  •  Белгород
попробуй на двигателе на заслонке стоят два тонких шланга,один из них сними и подуй в расширитель, желательно чтобы термо-стат был открыт
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 12:38
  •  49
  •  19 июл 2013, 13:36
Дык дул, течет тосол. Вот с открытым термосом проблемно - горячо дуть-то...
Катался в сервис тут. По давлению вроде норм все, типа на прокладку сказали не похоже. Диагностировали недостаточную эффективность системы охлаждения. Сменили термос таки. Не помогло. Вот щас за помпой собрался, махну в выходные. Ну и останется прокладка, если и это не поможет. Эмульсий таки не видно никаких. А масла может я и перелил тогда чуть.
Из бачка только воняет не вот тосолом. Убегать убегает, но через хомуты. Протянул еще, продолжаю наблюдение.
Печка так и журчит.
Охлаждается странно - когда прям быстро падает, а когда не быстро совсем... жужжит, жужжит...
2007 год, пробег 115, синенькая
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 14:38
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Тока дуть не надо. Надо снять один (какой сейчас уже не помню - см. поиск) и заливать антифриз при снятом. Сначала бежит из резинки - пальцем заткнул и доливая ждешь когда побежит из дроселя. Одеваешь все на место и всё.
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 14:45
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Без разницы какой снимать!
:smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
