 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 11:39
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
борис154, Если сплавилось (слиплись,сварились) контакты реле, то вентилятор (того реле) будит молоть постоянно (не зависимо от зажигания), пока не снимите клемму АКБ, или снимите предохранитель, или выдернете само реле.
А раз включаются вентиляторы сразу после включения ЗЗ, то значить срабатывает обмотка реле. + на обмотку подаётся от главного реле. А (-) от контроллера ( бош 7,0 это 46 или 6 контакты). На сторонний (-) это не похоже, поскольку имеется выдержка времени 30 сек. А такое может делать только контроллер. Так а может в это время температура двигателя (99-101грд.) и контроллер (как и положено) включает венты. Но у меня это происходит после запуска двигателя.
И ещё, если снять разъём с ДТОЖ, то вентиляторы тоже включаются (аварийный режим).
Да, и после выключения ЗЗ, главное реле ещё сек 30 удерживается. Учтите и этот фактор.
ХА, так вот тут то и вопрос, а может это 30 сек. и обусловлены задержкой главного реле. Тогда вероятность стороннего (-) (на проаоде 6 из контроллера) вполне возможна. Или просто пробит на (-) этот вход.
Для справки: 46 контакт включает только правий вент (тот что через резистор), а (6) два вента вместе. У меня 2005г.в. БОШ7,0 Е2 это провод Пурпурно\голубой (ПГ).
Да, и левый\правый нужно смотреть по ходу движения, а не с морды. Хотя могут быть переставлены разъёмы на вентах, и тогда всё наоборот.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 05:33
  •  16
  •  25 июл 2014, 18:28
Сейчас происходит все интереснее - включаешь зажигание - венты молчат, запускаешь двигатель - заработал левый вент, через какое то время подхватывает правый, НЕ зависимо от температуры ОЖ. Останавливаешься, глушишь мотор - еще секунд 30 молотят оба вента....
Остался только клапан продувки адсорбера и контроллер не меняными... похоже, что контроллер придется менять или переделывать включение вентов на другой датчик, по-старинке.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 13:42
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
канечно переделать попроще тупо через тумблер -вкл.-выкл. : : и забыть ...вечно в жару проблемы ну его ... :
родина
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 14:57
  •  1760
  • 78
  •  Украина
жигуль,
тупо через тумблер -вкл.-выкл. и забыть ...
Нее.Ну что Вы, через тумблер. Тумблер может быть, но только как дополнение к исправной штатной системе, для некоторых ситуаций. И что прикажите, ехать и смотреть не на дорогу, а на температуру да на тумблер.
Может я не так понял.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 15:19
  •  1760
  • 78
  •  Украина
борис154,
Абсорбер не виноват, вот с контроллером? Попробуйте отключить провод (6), я о нём писал ( цвет -ПГ). При обычной езде (или стоя на месте) должно хватать первого режима, через резистор (правый или левый вент. преднамеренно не называю). Тем более, что у Вас жгут розпущен. Если первый режим будит работать штатно т.е. 99 -93грд. тогда принимать решение по этому (6му) контакту контроллера.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 16:21
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Сколько показывает сам датчик (не показометра на приборке, а контроллера)? Такое впечатление - что именно он навернулся :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 16:52
  •  1760
  • 78
  •  Украина
РыболовЪ, Это Вы в кого спрашиваете? Ваше предположение имеет под собой основу. Но он же борис154, написал:
Т. е. нужно полагать и ДТОЖ, то же менял. А БК, я понял нет.
И писал он, что от температуры не зависит.
Я бы то же предположил: орыв ДТОЖ или проводки с разъёмом (аварийное включение вентов). Или пробит на (-) 6-й вход контроллера. У него Бош7.0
Но .....
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 17:26
  •  10468
ДЕД46,
Естесственно - не вас :
На всякий случай - как выясняется, не все знают, что стоит два датчика температуры. И от "показометра" действительно не зависит - он может показывать правильно, а ДТОЖ - глючит Неизвестно же откуда автор берет показания - скорее всего с приборки :smile_wink: Кроме того, в наше время "поменял на новые" совершенно не значит, что "поменял на исправный" увы...
ИМХО - как раз признак неисправности ДТОЖ. Контроллер при этом включает венты.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 18:17
  •  16
РыболовЪ писал(а):
ДЕД46,
подключал G-Scan, по датчикам температуры, показометру и тому, что на ЭБУ идет - вопросов нет. В тестовом режиме , тест проходит только один вент - левый, и то через сопротивление, тест Fan2 - оба молчат, потому и думаю, что ЭБУ менять нужно... Только хлопотно это - иммобилайзер перепрошивать, у нас, от 3000руб. стоит + сам ЭБУ 5200руб.... дешевле датчик в радиатор и 2 реле на венты...
ДТОЖ отключаю - обороты 1300, оба вента молотят.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 18:30
  •  10468
борис154,
Совсем другое дело, что молчал то как партизан? :
Я б прозванивал проводку от ДТОЖ до ЭБУ.
В порядке бреда... - проверь работу термостата.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
