 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 14:34
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
турбо это круто, а Лузар звучит уныло..
офигенную помпу надо назвать так : "Путинка GTX Turbo Offroad Sport Trofi " :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 17:51
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
Да,лузар и правда звучит не очень. Наверное производители не знают английский))) но графики производительности говорят что она всё же турбо
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 19:46
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
LUZAR-это абревиатура... Луганский Завод Автомобильных Радиаторов ...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2014, 09:46
  •  655
  •  г.Самара
смысл от этого не меняется. кто вырос в 90-е тому это слово говорит всё что угодно но уж точно не Луганский Завод Автомобильных Радиаторов. ладно.это лирика.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 22:59
  •  35
  •  23 дек 2013, 21:01
Уже пять месяцев стоит данная помпа, в паре с термостатом ween, наконец то работает нормально, при движении температура 83-85*, хоть бы не сглазить))). Про включенный второй пропеллер уже забыл, надо бы его руками провернуть пока не закис)))
До этого за год сменил уже две помпы и два термостата, первая купленная в би-би ТЗА потекла через месяц! Следующая обычная лузар, все бы ничего, зиму отходила нормально, а как лето, перегревается, периодически включается второй вентилятор, т.к. первый не справляется, на скорости за 120 температура подымалась до 99*. Да струйка в бочке на ХХ не фонтан последнее время была, вскрытие показало, стальная крыльчатка убежала на 5мм:
В общем не жалуюсь :
ШНГ 05г.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/1075378/
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 23:21
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Фигасе, крыльчатки убегают, и так мелкие, на 5мм и всё норм, только темпа выше и вентили работают.. Романтика)). Зато турбо можно ниже шильды Нива4х4 присобачить теперь).
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 23:44
  •  35
Хватает надписи на помпе)))
Да после этого случая, я би-би стороной обхожу))) Хотя давно уже косился на них, когда еще на копейке ездил, был случай, корпус помпы до дырки промыло и фонтан из под капота бил :smile_bigsmile:
ШНГ 05г.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 00:15
  •  2914
Кавитация страшная штука.. Ага.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 22:06
  •  655
  •  г.Самара
ну вот пришла на конец то помпа. как оказалось это из серии турбо 2. крыльчатка пластиковая,интересной формы. А турбо 1 со стальной крыльчаткой. завтра по стараюсь поменять,а то устал уже так ездить. по трассе за 110 быстро мотор греется, газовый редуктор не успевает прогреться,да и печка не важно стала греть. надеюсь что это всё уйдёт со старой помпой
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 13:27
  •  655
  •  г.Самара
сегодня заменил помпу. перед разборкой сделал замер,за какое время наберётся полтора литровая бутылка охл.жидкости через маленький шланг от расширительного бачка. НА ХОЛОСТОМ ХОДУ СТРУИ НЕ БЫЛО ВООБЩЕ. Пришлось подгазовывать и набрали примерно литр, по верхнюю часть этикетки. время 52 секунды. при снятии помпы ни каких проблем не обнаружил. она просто тупо не качает. поставил новую турбо 2. И... она работает. туже ёмкость наполнили за 42 секунды. при чём на холостом ходу.Фото для сравнения выложу позже.
Вывод. помпа качает лучше чем СТОКовая как и заявлено. осталось проверить как долго она проработает...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
