 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 11:19
  •  11
  •  01 мар 2015, 22:24
  •  Уфа
Glu писал(а):
Красивая тян, как перегрев определяете - не написали! Просто если по принципу "стрелочка на приборке около красного" - совсем не факт, что перегрев есть.
помимо стрелочки, есть ещё показатели борт компьютера. что ещё можно проверить?
жигуль писал(а):
похоже машина перед продажей что-то подобное проходила :
а в других городах такой услуги нет что ли? :smile_bigsmile: Эксклюзив?
в общем сегодня обращались в сервис, антифриз они сливают на пол, про карбоксилатный вообще впервые слышат. Течь не нашли, подтекает шланг который к бачку снизу крепится, но это и так заметно и к тому же не наблюдалось до смены бачка, к тому же что-то мне подсказывает что не всё так просто, т.к. муж на радиаторе видел зелёную краску от антифриза.
Мы для замены купили антифриз с УФ-красителем так что лучше поменять его и тогда сразу всё станет видно.
ТАК ЧТО ВСЕ ВОПРОСЫ ДО СИХ ПОР АКТУАЛЬНЫ, ТОВАРИЩИ! особенно про способ промывки и то как вымыть герметик. Даже если менять будем не сами, всё равно похоже придётся над душой стоять у сотрудника сервиса.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 12:03
Если речь идет о герметике из магазина, то никаким особым способом его вымывать ненадо. Сливаешь старый антифриз, промываешь водой (дистиллированной, пока не пойдет чистая водичка) и заливаешь новый антифриз. Если до герметика в системе были течи, все они возобновятся.
Без включения вентилятора заведенная стоящая машина перегреется даже при исправной во всём остальном системе охлаждения. Может проблема в том, что не включается вентилятор тогда, когда он должен включиться?
По поводу антифриза - если у вас проблема с СО (системой охлаждения), течи антифриза, зачем вам заливать дорогой антифриз...вдруг придется менять помпу или термостат, или шланги. Сначала почините СО, а потом можно и дорогой антифриз лить.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 20:14
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Из официалов могу посоветовать только СОЖ за госцирком
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 20:59
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
: я когда (давно-давно) антифриз менял - тоже началось..... термостат забился (сламасла) - поменял термостат и все стало на места..... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 21:57
  •  11
  •  Уфа
Термостат проверяли (тоже в каком-то сервисе, без меня, но как я понимаю, все их действия надо делить на 10)
каким образом вода вымоет затвердевший герметик, забивший дырки? а если он радиатор забил? вода же ничего не растворяет и температура у неё будет ниже чем у антифриза
если после силикатного заливать карбоксилатный, промыв только водой, ничего хорошего из этого не выйдет :smile_bigsmile: Силикатные антифризы образуют плёнку, от которой при помощи воды так просто не избавишься.
да, про вентилятор я читала как раз, поэтому поставили борткомпьютер, он всё отлично включает.
ну и не скажу что антифриз прям дорогой, это больше от фирмы зависит чем от технологии. Тем более его можно просто залить обратно.
про них сплошь и рядом негативные отзывы, типа работники неопытные, а цены ломовые. Чтобы антифриз поменять официалом быть не нужно, важнее иметь оборудование и договор на вывоз отходов
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 22:22
Вы не понимаете принцип работы современного фирменного герметика (а если вы его купили в магазине, а не засыпали в СО горчицу, то он у вас именно такой). Он не образует устойчивых полимерных соединений c материалом радиатора или магистралей в месте течи, а просто скапливается там. Слейте тосол с герметиком, залейте новый - и радиатор потечет снова. То есть, герметик работает пока он есть в тосоле. Сменили тосол, и всё возвращается как и было. Вода ничего не растворяет, она просто вымывает частицы герметика, как чаинки из заварочного чайника.
И, потом, советую вам не заморачиваться при наличии шевинивы всякими там силикатными-карбоксилатными антифризами...все они суть одно и то же - этиленгликоль с присадками. Все дело в присадках - антифризы прошлого поколения надо менять каждые два года (потом присадки разрушаются) а нового раз в 5 лет. Учтите, что двигатель вашего нового автомобиля торжественно "спущен на воду" в 1972 году, и таковым и остался...и в этом его преимущество - лейте любой бензин (только без воды :smile_bigsmile: ), применяйте любой антифриз (только не поддельный, а то разморозите) - всё будет работать "путём" минимум 100 000. А потом можно и новый мотор купить :smile_cool: :
А чё тогда мотор закипел?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 23:47
  •  11
  •  Уфа
Вы не понимаете принцип работы современного фирменного герметика (а если вы его купили в магазине, а не засыпали в СО горчицу, то он у вас именно такой). Он не образует устойчивых полимерных соединений c материалом радиатора или магистралей в месте течи, а просто скапливается там. Слейте тосол с герметиком?
Его покупала не я. Может он сделан из соплей нелегальными мигрантами в подвале - откуда я знаю? Название благополучно забыто.
Если он просто "скапливается" и никак не закрепляется, то будет плавать по системе охлаждения вместе с антифризом, а не дырки затыкать.
во-первых это принципиально разные технологии борьбы с коррозией. Охлаждение в случае с карбоксиланым антифризом будет проходить эффективнее.
во-вторых, присадки, используемые в силикатных антифризах, в т.ч. в тосоле, токсичны. карбоксилатные антифризы менее вредны для человека и окружающей среды, хотя сам этиленгликоль тоже токсичен. но когда весь цивилизованный мир перейдёт на пропиленгликоль, в Рашке продолжат лить тосол
Читайте внимательнее, закипел он до этого :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 23:00
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
http://love-n-dove.ru/articles/kak-vyzh ... enshchinoy
родина
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 14:06
Красивая тян
Извините, мадам (сеньора, пани, мисс). Забудьте все то, что я Вам советовал ранее. Просто сотрите и не читайте больше никогда моих сообщений.
Век живи-век учись...и дураком помрешь...таки да : (это я о себе)
P.S. Обратись Вы ко мне в сервис с проблемами с системой охлаждения, уверяю, Вы бы заплатили за всё - за хромированные колпачки шинных золотников, за брызговики "спарцо", за омагничиватель бензина, за присадку ER в масло двигателя, коробки, раздатки и мостов...и, кроме того, гарантирую, я бы Вам обязательно втюхал ксенон и отключение переднего моста подрулевой кнопкой.
За сим прощаюсь, удачи!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 18:10
  •  11
  •  Уфа
может ещё за воздух в шины с запахом клубники?
Хотя, попытайся вы мне втюхать хоть что-то из списка, вы бы потом сами платили штраф за отсутствие паспортов на отходы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
