umrnet,
Вот как раз штатный показометр показывает туда сюда километр.
Посмотри шкалу 90 , а потом сразу 120.
Датчик на выходном патрубке достаточно точен.
Им и пользуются мозги.
А твой БК считывает данные из мозгов...
Но, напряжение на датчике в районе 94 градусов около 0, 4 вольта.
Отсюда и высокие требования к контактам цепочки измерения.
Электро муфта кондея потребляет приличный ток.
И, если не все хорошо с массой ( проводами) датчика , или клеммы массы коло мозгов,{ну, и т.д.),
вполне может сдвинуть потенциал на 0,13 вольта ( например).
А это- десять градусов.
Могут и просто обмотки реле, если с массой у мозгов не все в порядке.
Специально привёл примерные цифры, чтоб было понятно, какие маленькие потенциалы влияют на процесс измерения.
Вот косвенно, если показометр показывает прежнюю температуру, а БК вдруг больше- и говорит о том, что я говорю :
Фига се ,-выразился!
