 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 23:05
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Как я понял у тебя бош 7.0
у меня 7.9.7 - раздельное включение вентиляторов.
Хотя я могу путать и на 7.0 они тоже по раздельности включаются ?
и да, я через БК менял значение. Но вроде и раньше один включался раньше.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 23:30
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
99-первый режим
101-второй
для 7.0 и 7.9.7 - одинаково
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 04:07
  •  12
  •  25 июл 2014, 03:40
  •  Исилькуль
FatCat писал(а):
1. если термостат раньше работал - не факт что счас все ОК. Мог мусор попасть при сборке разборке, и клинит теперь.
2. карлосоны срабатывают если на релюшку нажать? Может само реле не работает ? попробовать +12 подать на управляющий контакт реле? у меня было - подплавилось реле и не работало.
Термостат работает.Венты крутятся если нажать на реле.Реле рабочие,а вот 12 вольт подать не догадался.Попробую...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 04:12
  •  12
  •  Исилькуль
AR писал(а):
Кузьмич55, рекомендации могут быть только закрутить пробку (у тебя и так 1600 над уровнем моря) и сменить тосол на новый.
Тосол брал на Базе Ваза в Омске(официальный магазин),да и температура кипения воды 100 гр,а тут 95....Кстати он и есть новый
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 06:18
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
Кузьмич55 писал(а):
... До ремонта все работало значит это ни помпа, ни термостат. ...
Нет, это ничего не значит. От твоих теоретических умозаключений мотор сам не настроится.
Руку сунь к нижнему патрубку радиатора, удостоверься что циркуляция есть по большому кругу (или её может и нет). проверка - дело нескольких секунд.
Как много было таких - я уверен, я уверен что исправно, ... а потом хоп и слинял с форума, потому как стыдно признаться что зря был уверен, как раз и было оказывается неисправно.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 12:47
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
У меня Шнивка 2003 года рождения, стоит Бош 7,0. Вентиляторы включаются раздельно.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 13:18
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
На обмотку реле не + надо подавать а землю (массу) на провод который идет с контроллера. + там присутствует постоянно, пока включено зажигание.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 13:53
  •  12
  •  Исилькуль
. Послушайте г. Из сибирских просторов Если человек говорит , что термостат или что там еще рабочие это значит что рабочие. Мы тоже не пальцем деланные.Вот если бы у Вас было что сказать по существу- то надо говорить.А флудить в чужих темах не надо.Кстати сколько я читал Ваши суждения ни одной теме ничего существенного не подсказали, только негативные выплески.Кстати я с Вами водку не пил, иуважительное отношение на форумах никто не отменял.Это кстати есть в правилах.А теперь по существу:Прокладка и все остальное оказалось исправным. В самом начале темы я писал про прогоревших клапана, так вот меняли седла клапанов, и в 4 цилиндре просадили седло выпускного клапана. В итоге как двигатель нагревался начинался пропуск газов и двигатель закипал. Всем спасибо , тему можно закрыть.
  •  12
  •  Исилькуль
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 13:54
  •  12
  •  Исилькуль
Извеняюсь инет тупил
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
