 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 21:52
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
ЛысыйНуб, сопротивление замкнуть можно куском провода для проверки.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 22:11
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Было. Если не вылазят реле - может быть подплавилась колодка. если подплавилась колодка - значит могло подплавиться реле. И перестало работать. У меня контакт на реле ослаб, и все поплавилось. Сняв крышку реле )корпус) потыкать на пипку железную. У меня так поплавилось что вообще не нажималось.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 23:41
  •  142
  •  02 апр 2015, 11:37
  •  МО, г. Люберцы
FatCat,
крышку снял. Но пипки не видел. Завтра с фонарем полезу :
alexarz1, это если в искричестве мастак. А я тока по лампочкам спец. : Ну по розеткам чуток
Пока не придумал ничего умного, но телефоны уже не люблю
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 23:43
  •  142
  •  МО, г. Люберцы
zcfif,
: три? Две видел - если четыре вряд считать - первая и третья. Сбоку еще болт был - он? Слева если - аккурат под той реле которая мне нать...
От я... балбес : Снимать болт надо?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 07:59
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Я бы начал с перемычки резистора. Разъем сверху между вентиляторами, вот такой:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 09:33
  •  142
  •  МО, г. Люберцы
21230-1300500-00-0 и 21230-1300500-02-0 - по каталогу
а в чем разница?
и в запчастях нет нигде по Москве :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 11:19
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
ЛысыйНуб писал(а):
FatCat,
Пипка железный треугольник который при подачи напряжения на катушку примагничивается к сердечнику.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 11:23
  •  142
  •  МО, г. Люберцы
FatCat,
так это реле надо сначала вынуть. Выну - посмотрю
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 13:54
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
так я же спрашиваю - крышку реле снял?
Зная конструкцию реле снять крышку не снимая реле не проблема. Хотя сняв конечно проще.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 14:13
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
а в чем разница?
его менять не надо. там термопредохранитель рядом со спиралью.
термопредохранитель запаивается перемычкой .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
