 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 май 2023, 09:13
  •  16
  •  30 окт 2021, 05:53
  •  Нижний Тагил
@chost0 , это магниты только с механическим креплением, вода и грязь под ними замерзают, отгибают креп.пластину, магниты прилипают к ротору и мешают ему вращаться. А вот буржуи магниты не ленятся приклеивать, потому я и сделал свой выбор. Еще у буржуев есть отверстия в корпусе эл.двигателя - и там внутри сухо и под магнитами нечему замерзать и отрывать их.
Не, не то, вскрыли на работе, все 4 магнита на месте, они намертво на заклёпках держатся. Я не увидел, что залипла одна щётка, и на щётках есть выработка в виде бортика, типа об обмотку вала трётся... щётку пока пытались оживить сломали... щас ищу, не могу найти, ни под заказ никак... меднографитовая 7*8*18 нужна... ни в одном магазине нет, и в автодоке не могу заказать... нашел похожие на озоне, 900р. за 2 штуки... думаю нафиг надо... А перекаты и туго идёт коллеги сказали потому что мотор %!*№ какой мощный, и магниты у него соответствующие... нахрена такая мощь чтоб пластиковую крыльчатку крутить не понятно... В общем я так понял оно с завода так бьёт и будет бить, потому что автоваз... как нибудь соберём, поставлю буду ездить пока не оторвёт их, потом новые в сборе покупать.
Сообщение Добавлено: 30 май 2023, 10:00
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Вовсе не поэтому, а потому что
Вентиляторы не оригинал, предыдущий хозяин видимо уже менял их.
У меня родные вентиляторы с завода уже 10 лет работают без каких-либо проблем, биений и вибраций. А вот что там поставил предыдущий хозяин твоего авто - хз, наверняка какое-нибудь дешевое китайское г.. типа баутлера или еще чего наподобие..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 май 2023, 20:54
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Это несоосность подшей , нужно добиваться лёгкого вращения, 3 винта или шпильки, стягивают так, чтобы легко вращалось .
Сообщение Добавлено: 30 май 2023, 21:50
  •  16
  •  Нижний Тагил
Проблема решена, спасибо всем кто помогал советами и личным опытом, вскрытие показало, что на каждом из 2х вентиляторов была закисшая щётка, вентиляторы оба работали на 3х щётках. К тому же на одном из них было плохо подшипнику, тоже промыл, смазал, идеально, ну и помыл всё. Как результат работают ровно, балансиров нет на крыльчатках без них нормально. Ветер от них конечно это жесть, всё вокруг раздувает метров на 5.
Цена вопроса 0р., Времени где то 10 часов суммарно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
