 [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 21:40
  •  75
  •  18 май 2013, 23:23
  •  Р.Коми г.Ухта
Кондейная Шнива,помпа лузар(повелся на чугунную крыльчатку)
Делал все по инструкции , шпильку открутил на ура, а вот при установке болт поставить не удалось т.к. тупо не совпадает отверстие в помпе и в кронштейне насоса кондея. Не хватает около 2мм,помпу ослаблял,шатал,никак(
Можно ли вообще не вкручивать болт вместо этой шпильки? вроде этот кронштейн особой нагрузки и не несет.
Или как вариант засунуть туда болт на8,а не на 10 если получится.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2013, 17:59
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
помпа Лузар умерла спустя ровно 2 года, почти день в день от замены))) и прожила 43 т.км. Довезла до дома и померла на парковке) Завтра ремонт.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2013, 19:16
  •  999
  •  23 июл 2016, 09:16
  •  Волгоград
блииин вот не хотел ведь пластик ТЗА ставить....продавец уговорил....перегрел и пипец -крыльчатка сама по себе : буду ставить чугуняку лузаровскую-на старой боевой ниве стоит-и не вспоминаю :smile_nod:
это вы король Артур который меч из камня вынул?...да.а что?да у нас там уазик застрял-помогите вытащить :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 19:28
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
В служебном УАЗе стоит лузар, ставил кажется года три или четыре назад, работает :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 окт 2013, 22:26
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А ты на УАЗ не Лузар, а завод поставь, посмотришь на сколько хватит! :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 17:14
  •  1937
  •  Южный урал
Ну, завод надо ещё найти, а эта работает и пусть работает.
Тут рассматривают разные виды помп от разных производителей. У нас же в магазинах я видел только лузар и фенокс. ТЗА я только здесь на форуме увидел, тем более хепу :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 10:27
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
вчера менял помпу ТЗА на ТЗА (пробег 43т.)
стоимость помпы ТЗА 650р.
- проведению работ мешал кожух вентилятора, два самореза открутил, 3-й не смог, просто оторвал кожух(как видно из фотографий раньше его не ставили и всё было хорошо)
- винт слива ОЖ в двигателя выкрутить не смог (не очень удобно, а с перекосом усилие давать не хотел), пожертвовал 5ю литрами антифриза. да и не очень жалко, учитывая что в системе было около 2х литров воды из под крана (утечка в дороге была). поэтому откручивал помпу с ОЖ в системе.
- шпильку выкрутил накрутив гайку и законтрив, потом просто приварил её, получилось как болт с контргайкой
- шпилька кондея вкрутилась только при полностью закрученной помпе(крышки)
- старая помпа прикепела, хотя все гайки открутились практически "от руки", поэтому пришлось упереть в переднюю часть(где фланец шкива) вороток и "подлечить" молотком, хвтило 2 удара ))
- на всю работу ушло около 3 часов (из низ час ушёл на решение проблемы с кожухом и попытками аккуратно слить антифриз через шланг)
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 12:30
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Не понял, про какой кожух идёт речь?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 12:51
  •  419
  •  Рязань
Петруха, а вот выше было написано
kuku 12 писал(а):
вот этот козырёк - он меня просто убил :
там сверху 2 самореза, ещё кое-как можно добраться с всякими удлинителями на трещётках(и опять же только если откручивать), а ещё один есть ниже, примерно на уровне помпы. Пришлось просто его отломить (косочек так и остался прикручен)
Я смотрел не только на форуме, но и по 2м камасутрам, для ШН и РШН издательство за рулём, нет там этого кожуха
Hover H3, 2010, ГБО
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 13:33
  •  1937
  •  Южный урал
меня этот козырек то же прибил очень сильно, снимал тоже как гимнаст. так же через гимнастику и танцы с бубном ставил, гадость :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 333 ]  На страницу Пред.    След.
