 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно поменять тосол?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 10:51
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Просто поехал к официалам и купил. На вид такие же, как и стояли с завода. Разве что новые. Если не официалы - экзист, емекс, автодок в помощь. Ну или просто проверенная лавка запчастей на Нивы.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 18:36
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
igor1 писал(а):
А как отличить оригинальные шланги от не оригинальных?
Здесь, например, посмотри:
http://www.balrt.ru/index.php?option=co ... &Itemid=85
Если россыпью шланги- так часто бывает смотри на форму ладьи, надписи сравнивай. Бывает, крупные продаваны каким то путём тырят с завода без упаковки, ну, или как договариваются, не знаю...
Можно послюнявить палец и потереть- оригинальная не стирается.
Но и это не даёт гарантии.
Трудно не отремонтировать- трудно правильную запчасть купить.
Проблема... :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 17:26
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Поменял антифриз с промывкой системы и заменой радиатора отопителя. Печка греть начала, но думаю это из=за замены ОЖ и промывки. Кстати промыл хорошо так что потек основной радиатор на 300 км антифриза в расширительном бочке осталось на дне... Придется менять радиатор думаю дешевле будет чем постоянно подливать G12. К чему я это все написал... был свидетелем покупки какой-то жижи добавляешь в антифриз и катаешься она типа "забивает" дырочки. Стоит ли рисковать или это туфта забьет еще и радиатор?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 17:34
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
viewtopic.php?f=24&t=404
Добавлено спустя :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 10:20
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Ув. Chek_Fedor .Эта ,,какой-то жижи добавляешь ,, называется герметик.
Почитайте тему, которую советует ,,andb ,,. Там найдёте ответ, рисковать или нет, решать Вам.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 19:27
  •  751
  •  Челябинск
Все эти герметики для того, чтоб если далеко от дома потекло а починить некогда/негде, но доехать до дома нужно. А по-хорошему потекло - меняй.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2016, 14:10
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Не промывайте систему охлаждения без необходимости!
Промывал на 2-х машинах для профилактики при плановой замене охлаждающей жидкости на одной был пробег 45000( 5 лет ИЖ ОДА), на другой 60 000( 4 года ШН), обе с ВАЗовскими моторами.
Промывал без энтузиазма дистиллированной водой на один раз без всякой химии. В результате получил течи охлаждающей жидкости в различных местах: шланги, на ИЖ ОДЕ потекли оба радиатора.
Если уж решили промыть по каким то причинам(греется, есть признаки отложений в системе и т.д.) то совместите это с полной ревизией системы охлаждения: новые шланги, хомуты и т.д.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 17:14
  •  1876
  •  г. Тамбов
Вот купил Hi-Gear 9025, а потом как обычно решил почитать про него. Вот думаю уже может не стоит его лить до лета поездию, сейчас литр антифриза долил на 500-600 км пробега.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 19:18
  •  751
  •  Челябинск
Chek_Fedor Если радиатор потек, то это хорошо видно - он с боков, возле его пластиковых бачков будет мокрый и под ним телевизор тоже будет в антифризе. Если радиатор печки, то под ковриками водителя и переднего пассажира будет антифриз.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 20:05
  •  1876
  •  г. Тамбов
Сам радиатор течет а печка новый поэтому и боюсь лить всякую бурду боюсь забьет печку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
