 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Хомуты системы охлаждения
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 09:40
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
В пробке РБ дырка. Поэтому и радиаторы пока ещё живы.
Это не панацея, как выяснилось.. У меня практически сразу после выезда из салона клапаны из пробки РБ были выкинуты, но все равно радиаторов хватило ровно на 10 лет, потом оба потекли с интервалом полгода, сначала радиатор отопителя, а потом и СО. Оба по стыкам пластиковых бачков и алюминия. Резина за 10 лет дубеет независимо от наличия давления, увы..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 09:56
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Вторая причина течи - это коррозия алюминиевых штуцеров
Бачки радиатора вроде пластмассовые ? Не ?
Самые надежные хомуты - пружинные. Просто устанавливать их надо соответствующего патрубку размера и без перекоса. В случае с радиатором это лучше делать на снятом радиаторе. Заодно внимательно осмотреть место соединения сот с бачком. Может в мороз не из-под патрубка сочится, а по уплотнениям радиатора.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 10:59
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
РыболовЪ писал(а):
У него афто - новое , шланги и хомуты как раз обмялись по месту - самое время подтянуть.
Тем более. Пока там нет коррозии на штуцерах, лучше всё разобрать, смазать штуцеры литолом, раздобыть соответствующие пружинные хомуты, собрать всё заново и забыть про течи на много лет. А не обходиться полумерами, результата которых хватит лишь на несколько месяцев. Литол не только закроет поры в деталях из алюминиевого сплава, чтобы те не корродировали под резиной. Он ещё и способствует равномерному, без напряжений, прилеганию шлангов, те как бы "растекаются" под хомутами. Поэтому внутреннюю поверхность хомутов я тоже смазываю тоненьким слоем литола или шруса. На моей Ниве хватило на 7 лет, до замены радиатора ничего нигде не подтекало.
Многие их не любят, а я их периодически находил по всей СТО, где работал. Их выкидывали те, кто не хотел возиться.
И ставил потом хорошим людям.
Практически у всех ВАЗов они одного диаметра, только один больше других.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 11:53
  •  70
  •  30 окт 2023, 10:50
  •  Тверь
Старые шланги глупо оставлять
А какие вместо них ставить надо?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2025, 12:44
  •  20283
  •  Oranienburg
@Vtufy , я покупал шланги у дилера, заводские. Они тогда продавались поштучно. Их всего четыре. Шланги отопителя я не трогал, они обычно не текли. Менял их лишь при замене радиатора отопителя на новые. Вообще старался всегда менять шланги на новые, если уж полез в систему. При замене радиатора 100% менял.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2025, 08:10
  •  97
  •  31 дек 2022, 12:25
  •  тутошние мы
Хотелось бы уточнить - шланги СО ведь вроде не маслостойкие? Им от литола не поплохеет?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2025, 10:35
  •  20283
  •  Oranienburg
@bezzubiy_Maks , если их погрузить в масло, то наверное разбухнут. От Литола им ничего не делается. Видимо в том количестве Литола, которое содержится в тонком слое в несколько
сотых мм, недостаточно веществ для заметного разбухания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.
