 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 10:49
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=41556
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 11:00
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
я даже на джиэм-ваз в своё время (году может в 9м или 10м) обращался по электроночке с просьбой раскрыть тайну расширительного бачка (буквально так и формулировал). 16й год скоро - так и лопаются?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 16:48
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@синдбад , А я долго думать не стал. Сначала несколько лет крышку не до конца закручивал, из-за чего бачок постоянно сверху в антифризе был, а потом тупо выкинул маленький клапан, и стал крышку затягивать как положено. Ничего не кипит и не перегревается.
А вообще, если даже абсолютно исправную крышку затягивать до оппы - клапана на ней перестают работать, а потом народ удивляется - почему это бачки начинают надуваться как воздушные шарики и срывает патрубки с радиатора.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 11:19
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Я перенес клапана из крышки расширительного бачка в тосол чуть ниже расширительного бачка. Расширительный бачок соединен с атмосферой, а система охлаждения под давлением. Шнива 13 года, расширительный бачок родной.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 16:57
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
а я просто выставил 92 градуса в режиме тропик и теперь у меня выше никогда не нагревается
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 23:44
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Умно))).
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 23:50
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
А как предохранительный клапан может заклинить, если вся конструкция - это свободно плавающая тарелка на пружине ? Беда обычно прямо противоположная - не держит избыточное давление.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 08:37
  •  344
  • 75
  •   7
Температура двигателя это одно, а давление в системе охлаждения это другое. И при 92 градусах давление может подняться до 2 кг и сорвать шланги и т.д. Если в этом случае ездить без клапанов в крышке то все равно есть возможность скипеть. Лично я использую тропик 90 градусов давление в системе до 0,8 кг и бачок соединен с атмосферой.
ак58 писал(а):
А как предохранительный клапан может заклинить, если вся конструкция - это свободно плавающая тарелка на пружине ? .
В крышке расширительного бачка находится два клапана впускной и выпускной.
Клинит маленький, который находится внутри большого.
Я купил три крышки расширительного бачка разных производителей, разобрал их и поместил клапана в баночки с тосолом на неделю все клапана впускные (маленькие) клапана разбухли и не входили в свое гнездо. Экономия на резине. Хотя клапана работают в воздухе, но не в чистом ,а в парах тосола –
разбухание все равно получается правда медленнее.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 09:04
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Не пользовался этим режимом, свой забабанил.
Но, как альтернатива- совсем не плохое решение, имхо.
А на какой температуре венты выключаются в режиме тропик, если включаются на 92 градуса ?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 11:58
  •  833
  • 67
Из-за него давление может быть выше нормы ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
