 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 17:29
  •  38
  •  20 май 2014, 14:39
  •  красноярск
Вентиляторы включались при 100 градусах причем оба сразу.радные датчики стоят на месте врезал просто третьий .и от него запитал вентиляторы через реле.могу скинуть фото если разберусь как
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 18:05
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Спасибо не надо у меня бк штат, я на нем могу выставить любую температуру включения. Если не ошибаюсь тогде то на форуме была такая темка, там вроде и про принудительное включение кнопкой было. Выложи туда я думаю кому нибудь будет полезно.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 18:06
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
евген 83, менял с предварительной проваркой в кастрюле. Затем и старый варил, смотрел. Термоса исправные.
Хищник, нормальный уровень.
В другой теме (про снятие радиатора) отписался. Вчера бампер снимал, промывал домашним керхером радиаторы там докуда смог добраться. После помывки могу принудительно вентиляторами до 84-х градусов сбить на ХХ. А вот до помывки держалась на ХХ 99 градусов и падала до 96 только если из бутылки поливать радиаторы. Так что проблема хоть и временно,но решена. Временно-это потому,что один фиг в говна полезу :smile_nod:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 18:17
  •  38
  •  красноярск
Евген83 а какой у тебя бк стоит што можно включать вентилятор по регурировке? Я себе тоже поставил бк дополнительный но у меня такого в нем нет .а принудительное включение это скучно. :
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 18:33
  •  38
  •  красноярск
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 19:48
  •  950
  •  тверь
Бк у меня стоит Штат Шеви Матрикс, там есть функция тропик, надо только провод на реле вентелей протянуть по схеме.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 20:01
  •  950
  •  тверь
Dark70 у меня раньше тоже температура держалась 99-96гр. это норм т.к при 99 вклучается первый правый вент на малой скорости, если не справляется то в районе101гр. включаются оба на максимум. Видимо конструктора считают это нормой. Ну а так примерно год назад поставил бк выставил температуру на 94 и забыл, одна проблема по штатной схеме подключения срабатывают оба винта на полную, а переделывать лень.
Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 03:16
  •  38
  •  красноярск
Я покупал шевика с рук.старый хозяин отключил иммобилайзер и прошил комп.я в сервезе узнал об этомтока через год.у меня тоже два вентилятора разом включаются меня не напрягает да и на обороты не как не отражается я правда акум 75 поставил
Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 05:53
  •  38
  •  красноярск
Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 17:47
  •  4451
  •  Краснодар
нормально-это если в городе. А у меня по трассе при установившейся скорости 70-80 км/ч было.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
