 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2014, 08:35
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
umrnet, при вклчении кондея падать температура должна, там вентилятор включается при работе кондея, вентиляторы то крутятся?
А то у меня не так давно выяснилось, что вентилятор один не работает, от того и перегрев случался, остывала только на скорости...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2014, 08:48
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
Ustus,
Да при включении кондея винт крутится как и положено.
Я даже принудительно включаю оба винта на 100% на хх t держится до 102, но как только поехал сразу 110-115 винты не справляются, вобщем под нагрузкой идет перегрев, я уже не знаю что делать, в чем причина.
Все стоит новое, в общем я в замешательстве.
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 15 авг 2014, 08:51
  •  32645
umrnet, все новое и помпа? А радиатор давно мыл? Может его снять и промыть? Может дело в радиаторе, версий много, сам понимаешь.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2014, 10:59
  •  38
  •  11 ноя 2012, 20:48
  •  Липецк
Ustus, бк стоит функция тропик на 95, но включается только один на малую скорость, 2 на полную включаются только при 102. бк штат х1.
umrnet, в городе температура до 102 кондера нет, один вентилятор сбивает температуру только если на улице ниже 25-30.
ШНГ 2008
Сообщение Добавлено: 15 авг 2014, 11:05
  •  32645
vasechkin89, я тоже таким пользовался. С БК проблем по перегреву меньше значительно.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2014, 15:11
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
vasechkin89, проверь как бежит струйка в расширительном бачке. С увеличением газа ее интенсивность должна увеличиваться. У тебя проблема с помпой, диаметр крыльчатки должен быть 72 мм. Проверь, у тебя стоит скорее всего копеечная помпа, где крыльчатка 68 мм. Отсюда и все твои проблемы. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 12:13
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
Всем привет.У меня последнее время начинает срабатывать вентилятор первый проехав всего 15 км.Раньше такого не было,монстр 2004г.Жидкость феликс +123градуса,менял полтора года на зад.Грешу на термостат.Какой лучше купить,подскажите?
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 00:15
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Андрей72,
Исправный, что бы начинал открываться при 80 +\-2грд. Ход штока основного клапана (при нагреве) - 6мм.
Ну а причин то больше. Помпа, радиатор. Ну и темку почитать.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2014, 19:57
  •  340
  •  г.Балахна
Спасибо,замена термостата помогла.
@ндрон 4х4 52
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 21:00
  •  5
  •  22 апр 2014, 11:11
  •  Чехов МО
ВВА писал(а):
aborigen@,
А с включенным кондеем- греются меньше... :
да уж конечно! на днях на мкаде при плюс 32 едва не закипел с кондеем включенным, боюсь что нарисовалась проблема либо с термостатом либо со вторым карлссоном, это в пробке, при выключении кондея всё приходит в норму, на ходу по всякому нормально
Шевроле Нива, 2009 г., почти 50.000 км - полёт почти нормальный )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
