 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2014, 19:30
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
форум помогай. ситуация такая. антифриз норд зеленый смешан с антифризом роснефть зеленым. машина на трасе греется до98. антифриз уходит. на хх струи нет. на перегозовках есть, только пльюется и пенится. авто эксплуатирую не я поэтому и не могу понять в чем причина.т.к.
антифриз по составу одинаков. на вкус и цвет так же.
в выхлопе антифриза нет. течи нет.- проверенна вся ож система. (шниву знаю на 100%)
уровень масла больше максимума на 1см - но и там его нет. на крышке заливной горловины нет пены и белого налета на прогретом движке. а уровень - утром долили хз сколько масла.
помпу менял год назад я и струя была на хх.
термостат открывается в районе 83-86
вопрос - нет струи - дело в помпе или так пенится антифриз что нет струи... а если в помпе что с ней может быть. крыльчатка пластиковая. крутится помпа за шкив ровно и легко. шумов нет антифриз чистый.
да еще из нижнего патрубка бурлит не перестовая.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 14 сен 2014, 19:48
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
* * * AS * * *, не хочу расстраивать, скорее всего пробой прокладки ГБЦ, у мну были такие же симптомы (нагрев, пена и бурление + уход антифриза). Белый выхлоп стал виден не при старте, а после прогрева. Антифриз в масло не уходил, порол в 4 цилиндр.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2014, 20:25
  •  1738
  • 36
Селянин, да я бы тоже так думал если б выхлоп на вкус был сладкий, а так чисто солёный.
у меня на моей шниве пробивало прокладку и не раз за 7+ лет то.... знаем проходили.
да даже допуская то что прокладке конец, то что со струёй то... да крышка травит при 0.4Атмосферы и при работающем двигателе шипит.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2014, 21:10
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Крыльчатка проворачивается?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2014, 23:31
  •  1738
  • 36
помпу не снимал - снимал ремень -шкив крутиться легко и ровно. крыльчатка может проворачиваться?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2014, 23:37
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
* * * AS * * *, при пуске холодного двигателя,из расширительного бачка струя антифриза идёт?,если нет,то что-то с крыльчаткой,может ещё быть при нагреве она проворачивается,а на холодную нет...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 00:05
  •  1738
  • 36
на холодную увы смотрел термостат..... во сколько откроется....а про помпу в тот момент ни кто не думал.... завтра буду проверять. отпишусь сразу.
кстати вспомнил ещё такую особенность - открываю крышку - уровень меньше минимума или в районе него - начинаю разгазовку дросселем и антифриз поднимается чуть выше отметки макс. то есть на 4см примерно. струя дует но пенная.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 04:23
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Всё таки похоже на прокладку ГБЦ, как раз на начало её прогорания, через день тосол пойдёт в движок,...
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 07:08
  •  1738
  • 36
утром на холодную. в бочке на донышке, масло так же. 30 секунд струя была. дальше бурление...
п.с. уровень на щупе до куда может показывать!??
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 08:56
  •  1378
крыльчатка МОЖЕТ проворачиваться
На днях коллега такую проблему излечил, приносил помпу, показывал, как крутится крыльчатка отдельно от вала.
Перед этим - термостат менял, тосол три раза сменил - тоже не верил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
