 [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 23:40
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Все уже знают?
http://niva777.ru/index.php/tuningniva/247-termosbmw Фото пока там нет, но вот:
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Поправка: чувак на втором фото - для 214 Нивы, но не суть...
Еще важно: температура его открытия без "электропривода" - 105 град.
Подключать либо напостоянку через тумблер (правда тогда при 10-15 град на улице у вас на ходу будет 73 град Тмотора), либо поменять в прошивке Т первой скорости на 95, скажем, и подключить парня к первому каналу вента.
"Парень" имеет инерцонность: не сразу затыкает малый контур, и не сразу отпускает...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 00:01
  •  109
  •  05 ноя 2016, 21:05
Хищник писал(а):
100 гр это по компу или приборке?, а температура включения 1 вентилятора на сколько стоит?
По компу, вент на 98 включается.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 00:14
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Ну это тогда нормально я считаю, у меня тоже так же, точнее разница в 2 градуса иногда присутствует, т.е у меня комп включается на 95 всегда, но иногда, когда долго в пробке и это обычно в +30 или около того, температура до 97 доходит, при +4 конечно нужно долго стоять наверное в пробке или ползти, что бы так вышло)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Smiff-68 писал(а):
Хищник писал(а):
Поставишь сейчас термос на 80 как советуют и будешь мёрзнуть зимой
Этой зимой под сорок и ниже морозы стояли долго , машинка как обычно греется до 90 и в салоне тепло . Даже сам замечал , едут иномарки с замерзшими окнами , а у мну тепло и сухо :smile_bigsmile: . В сороковник верхний задний угол боковых стекол чуть подернутся и не более !
Так шнивки теплее чем нынешние иномарки, даже с 80м термосом наверное)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 05:25
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Во время этой инерционности на сколько поднимается температура при нагруженном двигателе ? С учётом стокового радиатора и помпы . Какая рабочая температура с 'парнем' .
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 10:16
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
@Smiff-68 , я имел в виду, что он закроется не мгновенно, ему нужно пару тройку минут. Температура мотора в любую жару в движении не более 94-95 градусов, стоя - До сработки вентиляторов.
Такой термос нужен, если любишь накапливать на больших оборотах. Для пенсии) штатной системы охлаждения (исправной) хватает за глаза.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2017, 21:49
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@Glu777 ,
Золотые слова.(ИСПРАВНОЙ).
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 07:47
  •  2318
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Тоже греется на хх. В четверг поеду покупать голову. От 2107 инжектор подойдёт? Датчика фаз нету.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 10:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ДЕД46 писал(а):
@Glu777 ,
хочу заметить что стоковый термос является бутылочным горлышком. Его хватает ровно до какого-то момента, потом он уже не реализует остальной потенциал системы охлаждения.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 14:32
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Подойти то подойдет, если в штате ДФ нет и он не нужен, но вот степень сжатия будет поменьше и фаза уедет чуть.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 16:18
  •  1199
  •  Пермский край
И как это влияет в закрытой и закольцованной системе ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.    След.
