 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Температура
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 18:57
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Jack Daniels писал(а):
в багажнике лежала початая литрушка красного феликса, но я этому не доверяю,
Похоже ,такой и у моей залит.
Феликс профессионал карбокс G12+ вроде так , насколько помню.
Нет пока у меня к нему претензий.
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 06:35
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
у меня Феликс красный в двух машинах залит нормальный антифриз.
вот что получилось из замеров на х х температуры при +9 за бортом и небольшим ветерком в кому
время температура
0 \ 9
3 \ 24
6 \ 50
9 \ 67
12 \ 83
15 \ 84
18 \ 87
21 \ 95
при температуре 85-86 смотрел термостат был чуть тёплый и патрубок и ответах часть термостата после клапана
при температуре 95 патрубок горячий термостат тоже.
до 18 минуты грееться так же как на графике 2-3 градуса разброс спишем на погрешность. а вот потом скачок до 95 так понимаю надо начать с мойки радиаторов и замены термостата :smile_tmi:
изделием пока не проверял, времени ограниченное количество было
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 07:02
  •  500
  •  25 янв 2011, 21:40
  •  Тольятти
Я не говорю, что он плохой, я не уверен, что жижа в системе и канистре одно и тоже, заглядывал в бачок антифриз мутный, хоть и красный
был LC2016, чОрный Шевик
есть белый Нивасик 2020
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 07:16
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
Ты лучше слей немного антифриза в чистую прозрачную баночку и посмотри, мутный или нет. У меня в бачке не очень прозрачный, а когда сливаешь в баночку - как слеза)). Если чистый - я бы оставил, зачем тратить денежку. Вряд ли бы старый хозяин стал бы париться переливать антифриз из канистры в канистру.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
@sinij_boroda , а печка у тебя журчит при заводке??
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 07:21
  •  2691
иногда после стоянке при прогрева когда перегазовку делаешь слышно газировку
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 07:25
  •  223
  •  Иркутск
Тогда не тяни, проверяй изделием на газы((( У меня дня 2-3 по утрам журчало, а потом тосол в 4-й горшок((( Я еще удивлялся, что она так весело журчит. Других симптомов не было.
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 07:49
  •  2691
так уже менял прокладку, журчание осталось, езжу так уже 1000км журчание не постоянное периодически появляется и рандомно как то без системно
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 08:19
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
У меня плоский участок 87гр 6 мин держался, у кого 5, у кого 4мин. У тебя, что то он плохо угадывается. Радиатор горячий при 87гр?
Можно ещё проверить действие радиатора салонного на ХХ с печкой. Он даёт эффект задержки нагрева? Если нормально жидкость крутится, эффект должен быть заметен.
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 11:50
  •  2691
У меня плоский участок 87гр 6 мин держался, у кого 5, у кого 4мин. У тебя, что то он плохо угадывается. Радиатор горячий при 87гр? Можно ещё проверить действие радиатора салонного на ХХ с печкой. Он даёт эффект задержки нагрева? Если нормально жидкость крутится, эффект должен быть заметен
радиатор горячий куда рака достаёт. временной интервал неправильно взял 3-х минутный. зимой весной ездил проблем не знал кроме начавшегося журчание в печки.
как температура стала больше +15 началась чихорда.
при заслонки посередине между холод/горячо при заботой +5 без вентилятора температура не росла при езде по сельским дорогам
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 16:58
  •  3806
  •  Ульяновск
Я в субботу попробую график снять со своей при 85 гр на ХХ,, когда термос ещё не при делах, включу печку на 2 скорости. Типа эталон. Интересно куда линия графика нырнёт? Можно ли по ней судить о циркуляции жидкости? Мне кажется, что можно. У кого хуже крутится (мож с пузырями иль дефектами) угол будет отличаться, охлаждение хуже. Чтоб уверенно на обвинение термоса выходить, иль помпы, иль жидкости. Короче придумаем. Охотник и заяц, кто прав, кто не прав. :smile_happy:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
