 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2007, 17:40
Alex195022 писал(а):
Швед, если помпа течет желательно поменять. Дважды был свидетелем, как из помпы вдруг просто ручьем хлынуло
Ехал себе очень быстро в выходной (в прошлом году еще) по набережной, так быстро, что всех обогнал и перестроился в крайнюю левую (чтоб не мешали)..еду 130 и тут...!!!! :smile_doh: Скрежет, пар из под капота, ручем жидкость за машиной..как будто подбили :smile_doh: а саме главное, СТЫДНО....перед теми, кого я так лихо обогнал минуту назад..подумали наверное - дядя приехал! :smile_bigsmile:
Вот такая сцуко, эта помпа :smile_doh:
Если течет через сальник - МЕНЯТЬ! МЕНЯТЬ! МЕНЯТЬ!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 12:39
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Есть две помпы - ТЗА 2123 (оригинал) и Пекар. Что поставить?
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 13:26
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
uNIVERsal, наверное оригинал лучше. Я вот что подумал, может перебрать помпу перед установкой, смазать подшипник хорошей смазкой, чтоб не думалось? Может кто так делал, насколько это гиморно?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 13:36
  •  363
  •  Челябинск
Да было бы интересно знать. Оригинал ставил ровно десять тык. назад. Сейчас засочилось снова. Слов нет... У Пекаря несколько меньше крыльчатка и в диаметре и в высоте лопастей. Придётся всё же оригинал опять ставить. Старую попробую разобрать до подшипника.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 13:55
Петруха, пор моему мнению помпа неразборна.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 13:59
  •  363
  •  Челябинск
А кто-то писал в форуме, что разбирается и можно сальник поменять - кстати, сальники продаются, видел в прайсах. И тут пишут http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... /pompa.htm
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 14:05
uNIVERsal, раньше в крыльчатке, например, была резьба и ее можно былор сдернуть съемником. Чтобы напрессовать крыльчатку правильно, надо иметь запасную заднюю часть помпы. Иначе зазор не выставить. И т.д. Сплошной гемор.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 14:07
  •  6338
  •   34
У нас где-то читал, что разбирали помпу. Мне вроде пока ненадо, а потренироваться неначем :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 15:07
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
Крыльчатку можно попробовать снять обычным съемником для подшипников. А зазоры выставляются по указанным размерам. Только надо иметь в виду, что эти размеры указаны от опорной плоскости корпуса помпы (а не крышки), т.е. надо вводить поправку на толщину прокладки.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 16:22
brownfox, зазор можно выставлять, но очень неудобно. Если крыльчатка чугунная и не сильно насажена можно и обычным съемником. Старые (б\у)помпы мне в свое время разобрать практически не удавалось. Съемники просто трещали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
