 [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
Бежит ли у Вас в морозы тосол (антифриз) из радиатора
Опрос закончился 02 янв 2010, 11:29
да 82%  82%  [ 69 ]
нет 18%  18%  [ 15 ]
Всего голосов : 84
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 17:39
  •  276
  •  23 апр 2008, 07:42
Просто у меня пузырится и сыро под расширительным бачком??
Видимых протечек под бачком не вижу но тосол малость уходит вот теперь голову ломаю может прокладка ГБЦ хотя опять же перегрева не было (Блин вот геморой свалился на голову :smile_doh: ) предыдущие две зимы такой проблемы не проявлялось правда с новья подтягивал только нижний патрубок радиатора и ВСЕ.
GLC 2008 млечный путь
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 17:47
  •  272
  •  19 авг 2008, 10:30
  •  г. Орел
Может бачок по задней стенке треснул. Бывало такое.
2003г. L-ка, снежная королева.
[url=http://www.autometric.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/lines/belofed.gif[/img:aa248ce727][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdechevrolet.gif[/img:aa248ce727][/url]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 17:49
  •  272
  •  г. Орел
На глаз не видно, а тосол уходит. По крайней мере это меньшее из зол.
  •  276
пока не вижу но уже решил что завтра экспириментальным путем буду искать причину на чну с бачка и пробки (бачок будет уже третий но там все видно было :| ) Но подозреваю самое не приятное (логика в этом направлении работает)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 17:54
  •  272
  •  г. Орел
Сочувствую, если опасения подтвердятся. Хотя в этом случае должна быть эмульсия на пробке, и масло в расширительном бачке и дым белый. По крайней мере симптомы такие. Я в прошлом году изучил эту тему, хотя ТТТЧЛП мои опасения не подтвердились. Просто уходил незаметно через нижний патрубок. А было стремно
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 17:58
  •  276
Alexey Susoeff, прокладка может прогореть только между водяной рубашкой и камерой сгорания тогда следов масла не будет да и в масле тоже следов тасола может не быть.
Не обратил внимания на пузыри были нет у тебя?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 18:05
  •  272
  •  г. Орел
нет не было.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 18:06
  •  276
Ясно спасибо
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 18:56
  •  80
  •  07 ноя 2008, 03:07
  •  Северск, Томская обл.
вов, пузыри в бачке имели место когда терялась герметичность прокладки под головкой, дело было когда я еще на Волге ездил. При этом тосол быстро менял цвет с голубого на желто-серый и из горловины расширительного бачка пахло выхлопными газами и слегка бензином, правда не сильно ... Пузыри появлялись не сразу, а по мере прогрева, но шли стабильно. Причем в моем случае ОЖ уходила медленно и никакого белого дыма из трубы не было и в масло ничего не попадало.
"...кто умножает познания, умножает скорбь".
[url=http://www.autometric.ru][img:81e22dc3f0]http://www.autometric.ru/lines/Nase.gif[/img:81e22dc3f0][/url]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 22:19
  •  276
Nase, ясно у меня примерно такая же ситуация
интересно, а если в камеру сгорания попробовать дунуть компресором при закрытых клапанах (через свечное отверстие) эфект пузырей проявиться или нет хотя сам подозреваю , что будет наверное зависить от степени разрушение прокладки?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
