 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2018, 14:09
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Вот же ж извращение какое! :smile_bigsmile:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 03 фев 2018, 15:14
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
aborigen@ писал(а):
Завтра в обратный путь
Вернулся! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: - Все живы! дольше всего провоевал с заменой ремня :smile_mooning: снять натяжной ролик кондишена из под капота - задача для врача проктолога! Назад ставить не стал - оставил до лета - там защиту буду снимать поставлю назад.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
@Captain , Спасибо еще раз за подсказки! Если б снимал как на ролике выше, то реснички сломал бы стопудово! да и порнухи больше. а так в первый раз снял за два часа (дольше приседал ходил вокруг),
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2018, 15:29
  •  20288
  •  Oranienburg
@aborigen@ , ну и хорошо!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 18:50
  •  59
  •  27 авг 2017, 08:24
  •  Тобольск Тюменская область
Приветствую. Если не трудно, может кто изложить способ замены радиатора(шевик с кондиционером) с высверливанием замка капота по пунктам.
1)Высверлить места точечной сварки крепления замка капота.и т.д
2).......
В сервисе сегодня узнавал цену замены радиатора 8т.р.
Придется самому. Если резюмировать данный способ демонтажа, то можно и в FAQ добавить.
РШН 2012 Снежка
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 20:26
  •  20288
  •  Oranienburg
Маркером пометить положение замка капота относительно детали, которую предстоит отсверлить, чтобы потом не мучиться с подгонкой.
Сверлом 6 мм высверлить как можно точнее три точки сварки, тонкой отвёрткой отделить детали друг от друга. Можно и тонким зубилом.
Открутить крепление морды (три самореза) и в процессе отгибать её для доступа к фронту работ.
Снять воздухофильтр целиком с патрубками, открутив спереди кронштейны от кузова.
Отсоединить разъёмы и проводку от вентиляторов, стараясь не сломать крепление жгута проводов.
Слить жижу с радиатора, выкрутив болтик в радиаторе со стороны водителя внизу.
Открутить кронштейны крепления радиатора под мордой, а также замок капота.
Снять верхний патрубок. К его хомуту на радиаторе иногда удаётся подлезть сбоку-спереди.
Снять шланг обратки с радиатора (тонкий).
Снять нижний патрубок радиатора с термостата.
Отвёрткой отвернуть три самореза крепления пластикового щитка над помпой, снять щиток. Боковой саморез можно потом не ставить, если вы не мазохист!
Открутить шесть болтов и снять центральную вертикальную подпорку замка капота, снять деталь, которую отсверливали.
Открутить гайки крепления электровентиляторов, снять все шайбы, гровера и желательно втулки распорные.
Открутить крепление рамки вентиляторов от радиатора.
Вытащить рамку, в процессе двигая вентиляторы, чтобы пролезли. Не двигая их не получится вытащить.
Приподнять радиатор вверх и вытащить его нижние штыри из отверстий на кузове, двигая нижнюю часть в сторону мотора, возможно придётся применить небольшое насилие.
Снять радиатор в сборе с нижним патрубком.
И в обратном порядке собрать.
Вроде ничего не забыл.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 09:01
  •  108
  •  05 авг 2010, 13:45
  •  тульская обл
+ :smile_clapping:меня тоже ждёт этот секас
L2003г> LC 2010г,АНЦ Пилот,Е-2.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2018, 19:09
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
@вася 71 , ничего там сложного нет. Глаза боятся-руки делают.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 05:21
  •  2396
@Captain , Надо еще открутить шкив помпы - у меня с ним не хотело вылазить. снять передние опоры пластикового кожуха двигателя с крышки клапанов - удобнее работать. Ну и замок капота можно не снимать - я просто снял с него тросик. И пришлось подпилить верхнее крепление радиатора со стороны патрубков мм на 4.
П.С. Как говориться - "свежо приданье" :smile_whew:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 08:35
  •  20288
  •  Oranienburg
Много раз менял — ни разу не откручивал, даже ремень не снимал.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2018, 12:03
  •  2396
Много раз менял
Ключевое слово!!! А когда в первый раз - :smile_mooning:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
