 [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 00:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
может мне тоже надо чото пилить
не думаю)
Когда на Глумобиле стоял стоковый мотор, мы часто, по разным причинам, ездили с температурой 110 по БК, мотор прекрасно выжил, в итоге, был продан как исправный (мало не жрал, компрессия в норме). Чел был доволен. Так, что по моему опыту, 110 град для нашего мотора совсем не "песецопасная" температура.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 00:10
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
не думаю)
Я на своей старой из лесу ехал всю ночь с остановками по закипанию. Основой был забит глиной, от печурки лежал в багажнике. Доехал к утру до ближайшего города, помыл радиатор и все. Через тык 10 менял ГБЦ на новую (надоели старые гидрики), следов перегрева найдено не было. А вот совсем без охлаждайки ездить низзя - блок лопнул :smile_bigsmile:
Так что БК, судя по всему, тупо развод на деньги и источник лишних расстройств :smile_smile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 00:13
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
вооот. Мушшина понимает!))
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
низя, этт точно.
У нас был случай, бревно прилетело (как пролезло, так и не поняли) в щель между защитами, и разбило шкив ГУРа. Никакие ухищрения не помогли, пришлось ехать без ремня. Т.к. мы были весьма прошарены, воды с собой было навалом. Ехали, пока не начинала кипеть, останавливались, ждали, пока все вытечет из бачка, доливали до полной, ехали опять. Интервал - примерно 1км был между доливками. Как раз выше 110 град начиналось изливание из бачка. До лагеря примерно 25 км было, АКБ огромный гелевый - доехали норм.
25км - т.к. это был объезд по асфальту, по бездору было 5, но это ТР-3, без гены и помпы ловить было нечего. Но, блин, было феерично, как Герасим светил мне на дорогу налобником, еще дождег был, в общем - жесть! Ниче, доехали.
Потом, нам в лагерь привезли шкив, поставили и машина своим ходом приехала домой. Я профилактически скинул ГБЦ - ну ВСЕ там норм везде, прикрутил с новой прокладкой, и ездили потом дальше.
А уж скока раз венты "нажирались" от грязи, и мы, чтоб успеть вовремя, мчали с печкой и орущим БК - не посчитаю.
В общем, этот мотор, начиная со стока 2004 года, и до момента снятия в связи с заменой на Тойотовский, отпахал без капремонта. Так что, когда я про опыт - это, блин, опыт-опыт, свой!)
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 03:32
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Glu777 , каким антифризом пользуешся ???
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 04:31
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Lomonosov писал(а):
И в том и в другом случае "температура падает" (
Гм. Может попробовать что нить смастерить, чтобы от ДС и предположим датчика температуры включалось реле 1 скорости вентов? Из графика видно, что для создания воздушного потока в 50% достаточно 20% энергии вентилятора.
Мысль такая пришла от графика, что достаточно выгодно крутить на малых скоростях.
Рис. 2. Относительная зависимость потребляемой вентилятором мощности Е от величины воздушного потока F
https://os1.ru/article/4543-teoretiches ... hlajdeniya
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 09:29
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Lomonosov писал(а):
Однозначно отвечу: да. На машине с кондеем или БК это делается легко - кондей включает малую скорость постоянно, БК по условию. И в том и в другом случае "температура падает" (с) Кто сказал Гав.
Проверял много раз, но по мне не правильно, когда на трассе карлосоны начинают крутится принудительно.
Полностью аналогично!
Но у меня еще сетка в бампере, поставил снова по незнанию , вот теперь думаю надо бы все снять. Я тоже за резку бампера. Задача с помпой была самая трудоемкая кмк, честно , я бы не решился... Но перед тем как резать бампер, как советовали выше , думаю покататься без него. В жару, ибо до 24-25град система достаточно стабильна.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Виктор, дело не в опасности кмк для мотора. Тут несколько другой случай. Как только на улице 24-26 гр и выше езда по трассе сопровождается постоянным цикличным включением вентов. Вроде и для жары мало, и нагрузки у мотора нет
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 09:44
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
уже несколько лет всем льем зеленый Синтек. Соответственно, себе тоже.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 09:50
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 11:42
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
зато есть радиатор кондиционера который перекрывает прямую видимость основному радиатору от набегающего потока воздуха.
не самый лучший вариант по температурным показателям,
если с тайги не вылазиешь лучше лить чо нить долго играющее типо жёлтой АГА, даже без крышке на бачке проблемно будет закипеть не говоря уже если стоит крышка и есть давление в системе.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 15:46
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
дл сервиса важно соотношение цена-качество, и синтек полностью оптимален. Для тех, кому нужно особенное, мы или привозим, или они привозят сами. Я всегда ездил в ТР-3 на Синтеке, никаких проблем не было, хотя там, обычно, не вылезаешь из болот.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.    След.
