 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2021, 14:59
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
@maximus7 , у тебя другая схема включения вентиляторов. Резистор проверяй.
а где его искать?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2021, 15:14
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
На рамке стоит, между вентиляторами.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2021, 15:28
  •  381
его тестером мерить? мануал есть?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2021, 16:01
  •  9116
  •   39
ну да, фишку скинуть и померить тестером сопротивление.
Тут подробнее про резистор
Сообщение Добавлено: 21 июн 2021, 18:56
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Зачем тебе мануал если у доп резистора всего два вывода, которые тестером должны "звониться"?
RS0Y5-42-02D
В сети
Сообщение Добавлено: 21 июн 2021, 21:09
  •  2001
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
ачем мануал
походу, нужен мануал "как это - звониться?"....
Сообщение Добавлено: 22 июн 2021, 11:13
  •  381
в общем решил ехать к электрику и делать второй вентиль на кнопку принудительно.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2021, 09:38
  •  381
до элеткрика не доехал в отпуске.
На даче полазил везде и реле и преды. все живое. Почистил все контакты -все без окислов.
При снятии датчика включается на макс обороты только левый вентилятор с кожухом(если стоим лицом к мотору).
Правый молчит.
Напрямую правый не проверил пока. надо рпоеврить.
Вентиляторы только парой продаются? Или по отдельности:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2021, 17:55
  •  381
такой подойдет на замену? или надо брать тока пару на диффузоре?
https://bi-bi.ru/product/e0000037764
Сообщение Добавлено: 28 июн 2021, 17:59
  •  3699
  •  Липецк
Правый молчит.
фишки на вентах поменяй местами, пусть левый станет правым, таким образом проверишь и электрические цепи и реле и сами вентиляторы
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
