 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 18:35
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
podrez,
Та вроде нормальный радиатор кондиционера.
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 18:51
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
umrnet,
Первым делом проверь струю в расширительном бочке системы охлаждения. На своей сегодня смотрел, на холостых бьёт немного дальше середины бочка, а на оборотах добывает до противоположной стенки. Помпу ставил 2123 новую год назад. Если такой струи у твоего авто нет то меняй помпу. Второе. Промой всю систему внутри и снаружи. Радиатор кондиционера не должен влиять на температурный режим и поэтому его снятие не поможет. Между радиаторами охлаждения и кондиционера может быть много грязи, мошек, бабочек и т.д. Короче надо снимать и промывать. Если не поможет тогда на время сними этот бампер и поставь родной и посмотри изменения. Потом сними защиту. Временно могу предложить поставить принудительный вентилятор на помпу, жёлтый такой, как на нивах и жигулях, только шести лопастной. Не знаю можно ли его в принципе поставить на шниву или нет, не пробовал, но на 214-ю я ставил и греться перестал. Посмотри, может его как то подрезать, подпилить и вдруг получится воткнуть. Самое главное глянь струю.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2015, 20:02
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
Уппитый ап стенку верно говорит, сначала термостат, потом помпа. кондей и бампер тут маловероятны(особенно кондей-кроме доп. нагрузки через ремень на ДВС).
А какой AGA G12? если красненький z40, то это по классификации фольцвагена будет G12+, совершенно другая химия )))
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 09:25
  •  300
  •  Краснодар
SturMAN62,
Да у меня AGA z40, помпа новая, радиатор новый, термостат новый и открывается как положено.
Ребят вот я сегодня ночью снял видео, вот так было и в прошлом году, может у меня воздух где подсасывает? Газую ОЖ уходит, газ бросил все она прет, температура при этом в норме по БК, это держит баок, родной у меня лопался.
Посмотрите пожалуйста.
http://www.youtube.com/watch?v=W_8EsHrwack
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 11:09
umrnet писал(а):
SturMAN62,
Термостат? Перепускной клапан...?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 11:15
  •  300
  •  Краснодар
Уппитый ап стенку,
Фиг его знает, вроде открывается при 85С.
У меня был старый термостат, сегодня я его выбил, может попробовать поставить пустой, в субботу поездка в 800км. Морозов сильных нет, но обычно так летом ездят и это конечно не выход, нужно искать причину.
Некоторые считаю это нормальным, но мне кажется, что так быть не должно.
Когда у меня был еще родной бачок я иногда не плотно закрывал крышку и вообще без нее ездил в качестве эксперимента. И не было такого, может это и не бампер виноват.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 11:33
umrnet писал(а):
Уппитый ап стенку,
Как я это понимаю, если из термостата удалить внутренности, то ОЖ будет постоянно ходить по большому кругу, причем и через радиатор, и через двигатель и через бачок, так как все клапана удалены. В видео меня сильно удивило обильное переливание ОЖ в бачке, на моей машине, к примеру, уровень ОЖ при "газовании" или при ХХ не менятся заметно, просто струйка в бачок становится плотнее.
Трудно давать советы "по телефону", но есть подозрение на термостат.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 11:37
  •  300
  •  Краснодар
Уппитый ап стенку,
ну да по большому кругу будет ходить, дольше прогреваться будет, меньше греться должна. Попробую поставить еще раз новый термостат.
Кстати пустой терм. это сильно плохо в зиму?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 11:55
umrnet писал(а):
Уппитый ап стенку,
Думаю, двигатель будет греться больше, потому что направления потоков перемешаются. Дольше машина прогреваться будет, больше бензина уходить.
Еще надо посмотреть, нет ли капелек антифриза на масляном щупе, либо масла в расширительном бачке, либо бульбения газов в этом же бачке или увеличения уровня масла в картере двигателя...это признаки пробитой прокладки :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 12:06
  •  300
  •  Краснодар
Когда шлифовал бошку, то прокладку естественно ставили новую, старая вроде была пробита в 4 цилиндре.
Масло на месте, т.к бачок стоит не родной бульконье я не вижу есть или нет.
Антифриза на щупе нет, масла в расширительном вроде тоже.
А почему ты думаешь, что двигатель будет греться больше чем сейчас? Вроде охлаждение должно быть лучше.
По бензину согласен, расход станет больше немного.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
