 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 12:12
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
umrnet писал(а):
Посмотрите пожалуйста.
http://www.youtube.com/watch?v=W_8EsHrwack
Не похоже это на термостат - на прокладку ГБЦ пробитую похоже.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 12:18
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
Что, опять пробитая, летом только лечил :smile_doh:
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 12:23
umrnet писал(а):
Когда шлифовал бошку, то прокладку естественно ставили новую, старая вроде была пробита в 4 цилиндре.
Масло на месте, т.к бачок стоит не родной бульконье я не вижу есть или нет.
Антифриза на щупе нет, масла в расширительном вроде тоже.
А почему ты думаешь, что двигатель будет греться больше чем сейчас? Вроде охлаждение должно быть лучше.
По бензину согласен, расход станет больше немного.
Потоки смешаются. Клапанов ведь не будет, и четкого разделения потоков тоже, будет помпа гонять ОЖ как бы в большой бочке - пока всю перемешает, в каком либо углу бочки жидкость может и перегреться.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 12:26
  •  300
  •  Краснодар
Уппитый ап стенку,
Ну раньше как то все ездили с такой темой, особенно летом.
Лет так 15-20 назад:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 12:30
  •  1378
Либо брак прокладки, либо собрали с кривой нешлифованной головой.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 14:17
  •  38
  •  20 май 2014, 14:39
  •  красноярск
доброе время суток.из видео видно у тебя холостые обороты большие 820 - 900 норма.при подсосе воздуха обороты обычно плавают.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 14:30
  •  300
  •  Краснодар
lexak,
У меня прошивка под 14РВ от Sem59, вот обороты и завышены немного под РВ.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 14:36
  •  38
  •  красноярск
а компрессию не мерил?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 14:37
  •  300
  •  Краснодар
lexak,
Еще нет, вот нужно будет этим заняться.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 14:43
  •  38
  •  красноярск
а с бдз шланг снимал на заглушенном двигателе тосол стикает.это верхняя точка сброса воздуха.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
