 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 16:49
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Получается даёшь обороты и помпа угоняет из бочка всю жидкость, скидываешь и она возвращается с той же скоростью. Как будто что то забито, помпа в забитое место угоняет ож, а она возвращается при падении оборотов. Прежде чем покупать термостат поставь родной расширительный бочок и посмотри газы. Его даже можно взять у знакомого на время. Скажи а вот так вот жидкость выплёскивается на прогретом двигателе или в любой момент при сбросе. Если на большой круг может радиатор забит.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 19:14
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
umrnet, у меня тоже стоит вагеновский бачок, на нагретом движке если открыть крышку тоже самое, треть бачка наружу, тут дело в обьеме бачка родной гораздо больше. Не стоит грешить на прокладку и термостат, тебе правильно тут говорили что бампер перекрывает доступ воздуха к радиатору, попробуй хотябы немного поездить без него.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 22:56
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
dmitryu писал(а):
umrnet писал(а):
Что, опять пробитая, летом только лечил :smile_doh:
Либо брак прокладки, либо собрали с кривой нешлифованной головой.
согласен ..бампер точно не причем...
вот наглядно освежить в памяти..http://moi-nissan.ru/ogo-go/878-zakipel ... gatel.html
родина
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 20:32
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Когда поставил РИФовский силовик, а за бортом было примерно +10, то температура двигателя чуть поднялась.
Если раньше по трассе было 86-88, то после установки силовика при тех же данных стало уже 88-90.
В городе тоже чуть поднялась температура.
Примерно через неделю поставил лебедку.
И хоть за бортом стало где-то минус 5.минус 10, но температура подросла значительно.
По трассе у меня никогда вентилятор не включался (если не брать возвращение с покатушек когда морда вся залеплена грязью). А теперь даже в минуса, по трассе 93-96 градусов.
В городе сейчас на каждом светофоре вентиляторы включаются, настроено на 96 градусов.
Как видно на фото, ранее через открытое отверстие где сейчас стоят ролики, был доступ набегающего воздуха. А после установки лебедки, эта часть стала перекрытой. Да, если снять трос, тогда частично проблема лишнего нагрева решена.
Проблему нужно решать пока есть время до начала теплого сезона.
Еще у двоих моих знакомых на реШнивах с кондюком, РИФ-бампером и лебедкой, та же самая проблема.
И она усугубилась еще и следствием слишком частой работы вентиляторов : сгорают.
Переход к штатному бамперу-не вариант по многим причинам и это не обсуждается.
Вот сейчас сижу и думаю. Насверлить отверстий спереди ? Геморно. Или сделать вырезы и закрыть их сеткой ? Проще будет от муляки очищать в бродах. Ну и чтобы не снизить жесткость конструкции, т.к. у РИФа своеобразное крепление лебедки к бамперу, в отличие от OJ.
У кого был опыт, делитесь.
Да, забыл… В передней части защиты, что идет от силовика к крашбоксу, уже сдела прорези. Не помогло :smile_doh:
Да и не должно было помочь, как оказалось позже, т.к. у моих знакомых (выше писал) вообще там нет защиты.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 20:47
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
dark70, ну да, тут только сверлить и ещё раз сверлить отверстия).
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 20:50
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dark70, встречал силовики с выпеленными окнами, закрытыми металлической сеткой. : видимо по этой же причине.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 20:56
  •  4450
  •  Краснодар
на бампере OJ тоже встречал. Но там лебедка стоит, т.е. крепится на гориз. площадку.
А на РИФовском два болта одновременно держат и лебедку и ролики, а еще два, скрытые под номерным знаком, только лебедку. Нижней площадки нет.
Вот и думал, может кто с РИФовским силовиком подобные вырезы уже делал ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 22:30
  •  4450
  •  Краснодар
Если отрЕзать отмеченное красным, повлияет это на крепкость бампера при использовании лебедки ? Я там еще рога отметил под уничтожение, но это чисто для уменьшения веса.
А по бокам планирую вырезать только те усилители, что с дырками.
В районе лебедки вырезы-это под будущую сетку, чтобы улучшить охлаждение.
Вообще, создается впечатление, что создатели не знали, что Шевик- не рамная машина.
И деревья этим бампером валить не собираются.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 янв 2015, 23:54
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
dark70, а если поменять решетку радиатора на более открытую?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 00:00
  •  4450
  •  Краснодар
NEXIK, а у меня и так она открытая. Я купил от дорестайлинга и там сетки вообще небыло. Только позже поставил какую-то пластиковую.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
