 [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2019, 18:34
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
А надежная пробка от классики и бачок от ИЖ-2126 не встанут?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2019, 18:52
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
эх... жаль не используешь контроль уровня ОЖ - не станет разъём!
встанет, это на фото кажется что нет места, а так там оно есть. Только его как-то тоже колхозить надо схемы чтоль паять.
Ни как не могу найти как сделать индикатор уровня. Если просто подцепить светодиод получится. Т.е. там датчик какого вида типа реле на 12 вольт или меньше?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2019, 23:40
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Не, просто светодиод не получится. Надо схемку ваять. На форуме есть. Я сделал. Не сложно, но оченама нужная ерунда.
Добавлено спустя 27 минут 4 секунды:
Вот нашел
viewtopic.php?f=16&t=16008&start=770
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 00:43
  •  1876
  •  г. Тамбов
@yururu , спасибо постараюсь забраться деталями на выходные.
В сети
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 04:55
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Я вот так сделал https://www.drive2.ru/l/8693336/
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 07:10
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
С сигнализатором понятно, не понятно, чем родной РБ не устраивает?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 10:38
  •  1876
  •  г. Тамбов
вот то что искал, ведь помню что читал этот пост))
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
я два заменил уже, сегодняшний не в счет.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 15:43
  •  1876
  •  г. Тамбов
Фик ее знает в какую тему писать, чиркану тут... съездил за антифризом разбавив водой итого максимум температура 96 вентиляторы не включились доливал после 25 км еще. Итак вопросы
1. Открыл "ОпенДиалог" (была ошибка "пропадание напряжения цепи питания контроллера" сбросил все) тыкаю в программе в первый вентилятор не включается, второй запускает оба. Это нормально? Предохранители на 50 А целы реле щелкает.
2. При закрытой крышки нового бачка уровень жидкости сантиметра на 2 меньше (когда открываю крышку хлещет с боку). Пружину подрезал срабатывает на 1-0,8.
3. Как проверить помпу струя толи из-за воздуха толи из-за нее прерывистая.
P.S. Блин че делать машина вчера нужна была, подтеков нигде нет (тек старый радиатор видно после суток на подкладке, тут все сухо). Под радиатором печки тоже сухо.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 16:47
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Chek_Fedor , Если схма старая то в первом режиме правый вент должен включиться на полмощности через резистор, во 2 режиме оба на полную. Первый режим 99 гр. Смотри резистор, возможно сгорел.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 17:05
  •  1876
  •  г. Тамбов
Какой резистор, тот что термо, на карлосоне, внизу маленький? Предохранители на 50А целы.
Что сделал, поменял местами две релюшки (правый с левой) за бардачком результат тот же. Скинул разъем с датчика температуры (как написано в инете при включении зажигания вентиляторы должны включится в аварийном режиме) ничего не включилось.
Там есть еще одно реле дополнительное рядом с предохранителем его не трогал, за чё оно отвечает я так и не понял как его проверить не знаю.
Да, авто без кондея 2011 год
Последний раз редактировалось Chek_Fedor 13 ноя 2019, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.    След.
