 [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 21:53
  •  16
  •  17 июл 2016, 13:52
  •  Оренбург
Сегодня вечером проверил работу термостата через сканматик. Открытие термостата происходит на 80-82, полностью открывается на 86-87 градусах, думаю что термос работает правильно. Но на ходу прогревается только до 83 градусов, поэтому и прохладно в салоне.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 22:27
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
У меня термос начинает открываться на 82гр. Недавно поменял, родной на 6м году заклинил в открытом состоянии. На трассе держит 83-84. Тепла хватает. Больше чем на единичку печку не включаю даже в 30ти градусные морозы. А если мороз до 10, так ещё и регулировку температуры ставлю на границу синего и красного делений. Фильтр салонный долго когда не меняешь ситуация ухудшается.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 13:54
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Поставил сегодня ПЕКАР. Прокатился. Температура по трассе 84. Радиатор не закрыт. Температура за бортом -25.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 13:56
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А у меня 87-88...бе-бе-бе!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 20:16
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@Мутабор , скоро лето. На 84 лучше будет. А к зиме чего-нибудь погорячее нароем! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 20:33
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
По осени поменял термос по причине держания температуры ОЖ штатным на уровне 76 - 78 гр. Новый держит 83 - 84, вроде и нормально, но для зимы хотелось бы поболее. Думал, перенастрою снятый градусов на 87 - 90 и буду ставить его на зиму, или сделаю с него регулируемый. А вот фигвам. Корпус толи силуминовый, толи дюралевый, не развальцуешь, и к штоку через боковой патрубок не подлезешь, глубоко внутри сидит. Как быть?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2017, 21:24
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
Вчера поменял термостат. На самом термостате стоит температура 80, сегодня проехал примерно 150км по трассе, температура ниже 86 не опускалась(по б\к)(температура за бортом -7). Но заметил странную особенность. Раньше гбо переключалась на газ когда температура ОЖ была 60(так настроено). Сейчас нужно от 70-80. Кто нибудь знает почему так.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 02:14
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Сдать в металлолом, и не ломать себе голову.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 10:08
  •  10236
  •   66
Рабочий термостат? Жалко как то. Ладно, попробую распилить, а там поглядим.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 15:22
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Распиливать не торопитесь, используйте термостат хотя бы в качестве "учебного пособия". А если получится удачно, так еще и установите на а/м. :smile_yes:
Была здесь тема, типа "Регулируемый термостат", попытайтесь поискать. Весь процесс расписан.
Себе готовил так. Засверлил донце сверлом Ф3мм (примерно), этим же сверлом засверлил "дугу" термостата, в которую опирается шток. Там нужно засверливать очень аккуратно, потому что на "дуге" имеется небольшой выступ, и сверло упорно сбегает. В этом случае отверстие в донце Ф3мм служит как бы "направляющей" или "кондуктором". Потом рассверлил донце на Ф6,5мм, нарезал резьбу М8 (шаг резьбы неважен, какие метчик и плашка у Вас есть под рукой). От старого советского водоразборного крана типа "уточка" :smile_giggle: взял шток (латунь), укоротил его, и нарезал внешнюю резьбу М8. В этом штоке уже есть внутренняя резьба М5, на достаточную глубину. По этой глубине резьбы и укорачивал шток. Но если есть желание, можно шток засверлить глубже, и добавить резьбу по желаемой длине. А винт М5 подобрать - пустяковое дело.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 756 ]  На страницу Пред.    След.
