 [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 11:28
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Alex195022 писал(а):
MrBell, важен только диаметр. Только по диаметру замучаешься подбирать.
Важен для чего? Для того, чтобы подошла? Да, конечно. Но на производительность по-моему будет влиять и высота лопастей. А потом, придя в магазин, просто хотелось бы знать, что в синей коробочке с надписью LADA 2123, ЛЕЖИТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОНА! А кроме как по крыльчатке этого не определишь! :smile_doh:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 11:34
MrBell, опыт показывает. что достаточно выбирать по диаметру. Кроме того на про-ть помпы влияет зазор между крыльчаткой и стенкой задней части помпы. Проконтралировать его сложно. А зазор зависит от того как напресована крыльчатка на вал. У родной крыльчатки про-ть может быть снижена из-за неправильной напресовки. Кроме того, поставив слишком толстую прокладку можно снизить про-ть помпы.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 11:53
  •  1407
  •  г. Москва
Alex195022, хорошо! В коробке 2123-1307011 лежит сертификат качества 2107-1307011 и помпа. Крыльчатка имеет сложную форму, но ее можно вписать, по моим расчетам в круг диаметром 73,5 мм. Вопрос: "что лежит в коробке?" :smile_bigsmile: Подсказка: на корпусе отлито 2101-1307043 :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 11:55
MrBell, я раз и навсегда отказался от покупки родных помп.
См. здесь http://www.chevy-niva.ru/album_cat.php? ... C&start=36
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 12:18
MrBell,
В коробке конечно шнивовская помпа :smile_bigsmile:, надеюсь, голограмма на валу там наклеена? :smile_cool:
Почему б не попробовать копеечную помпу МастерСпорт из серии Сибириен? У неё крыльчатка не шнивовская, но металлическая и по диаметру больше копеечной...вид сам девайс имеет солидный, аккуратное литьё, сальник внушает доверие......у меня такая есть, но в запасе - отбегала тысячу км, и я её сменил на ТЗА шнивовскую...просто потому, что было лето и я побоялся за перегрев двигателя в условиях бездорожья, хотя в городе никаких перегревов не наблюдалось.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 12:38
  •  1407
  •  г. Москва
Уппитый ап стенку, наклеена. А ее только на шнивовские клеят?
Alex195022,
У родной я намерил диаметр крыльчатки 82 мм.
Вот это меня смущает. : У меня 82мм. - это внутренний диаметр посадочного выступа : Не знаю как правильно назвать.
ЗЫ: А родная пока ходит. 32 000. Уже наверное доходит! :smile_bigsmile: (Каламбур! :smile_bigsmile: )
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 12:44
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Да отличие видно брал и сравнивал 07и 23,на нашей лопасти выходят за пределы круга на котором они отлиты ,не знаю как больше сказать,может и не греется машина ,но кто то высказывал мнения что печка хуже работает из за малой циркуляции,ставил таз :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 12:57
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Как поменяю штангеном замерю и в схеме выложу :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 16:14
MrBell, я замерил и исправил. Помпа начала 2004 года.
Диаметр 74.5
Кол-во лопастей - 7
Высота лопасти 10-17 мм
В родной помпе, в отличие от 2101, внутренний подшипник роликовый, а не шариковый, как в 2101
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 16:23
  •  1407
  •  г. Москва
Alex195022, спасибо! Камень с души!
А вот еще: откручиваю стопорный винт - там видна смазка черная и ось. Что он в таком случае стопорит? Или это винт для однократной закачки смазки на заводе?
73! Cuagn!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 566 ]  На страницу Пред.    След.
