 [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 09:26
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
maximus7 писал(а):
При снятии датчика включается на макс обороты только левый вентилятор с кожухом(если стоим лицом к мотору).
Правый молчит.
Напрямую правый не проверил пока. надо рпоеврить.
фишки на вентах поменяй местами, пусть левый станет правым, таким образом проверишь и электрические цепи и реле и сами вентиляторы
сделал вчера так. заработал собака 2-й вентиль сразу).
Вставил фишку от него в 1-й (рабочий) -тот не заработал!
На этой фишке нет питания -проверил тестером.
В ногах пассажира оба 50А преда целые. Релюшки 2 заменил которые вентиляторные.
Не помогло...........
окислов нигде нет.все прчоистил и продул в фишках\разъемах.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 09:41
  •  197
  •  30 окт 2017, 11:32
  •  г. Владимир
@maximus7 , значит, где-то повреждена проводка..
LE+ 2017 г.в., Black&white edition
www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/484445923783475522
В сети
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 09:55
  •  9115
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Там 3 реле на вентиляторы.
У тебя правый не работает или левый вентилятор?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 11:37
  •  381
правый если смотреть со стороны передка авто. тот который без кожуха.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 11:58
  •  197
  •  г. Владимир
@maximus7 , обычно по ходу движения говорят про расположение, чтобы путаницы не было :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 12:10
  •  381
я для этого и уточняю-тогда левый по ходу движения.
резистор на это может влиять? который где то стоит на диффузоре? я его тока еще не смотрел.
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
еще я покурил темку про вентили тут на форуме и наткнулся в паре мест упоминаются почему то 5 контактные реле под бардачком.
У меня все релюшки стоят 4-х контакные там!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 12:30
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
5 контактные для новой схемы после 13 года где в обоих режимах работают оба вента.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 12:48
  •  381
Последний раз редактировалось maximus7 29 июн 2021, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
В сети
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 13:01
  •  9115
  •   39
Нет, резистор влияет только на правый вентилятор. На левый - только реле и предохранитель. Схему чуть выше давал.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 13:58
  •  10236
  •   66
@maximus7 , Реактивки меняют когда части их в которых втулки начинают двигаться по болту их крепящему, верней по втулке. Проверяется монтировкой. Стучать тоже они конечно могут, но это уже будет невооруженным глазом видно. Еще косвенный признак их кончины когдо при разгоне авто тянет в одну сторону, при торможении в другую.
Стук сзади скорее от убитых амортов, тем более раскачки.
Щелчки спереди при вывернутых колесах это убитые шрусы приводов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.    След.
