 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 15:37
  •  68
  •  23 мар 2014, 13:34
предыстория: рабочая помпа, рабочий термостат, постоянный уровень ОЖ, струя есть, масла в бачке нет, снаружи радиатор чист
проблема: при передвижении по трассе и в городе греется: трасса 90-93, если нажать на педаль, то 94-97, город постоянно 94-99
термостат варил, открывается от 80 до 83
в прошлом году температура по трассе была не выше 85
есть подозрение на воздушную пробку
подскажите как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 16:03
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Т.е. большой круг открывается, а вот малый круг он перекрывает?
На газ нажать и всё. Проблема не в воздушной пробке.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 16:47
  •  68
термостат новый MetalIncar
малый круг там просто нечему перекрывать:
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 17:02
  •  1378
Чёрная пластмассовая хреновина, которую видно в дырке как раз и должна перекрывать малый круг (правый патрубок).
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 18:36
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
не увидел в подписи -машина-то с кондиционером? Если да, то какая температура с ним? И второй вопрос: сколько у вас сейчас за бортом градусов?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 19:51
  •  68
когда варил она не двигалась
проверял на двух термостатах: на новом и полугодичной эксплуатции
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 19:52
  •  68
кондиционер стоит, но я им в этом году не пользовался
за бортом +17-25
Сообщение Добавлено: 11 авг 2015, 20:02
  •  887
  •  Жуковский, МО
за бортом +17-25
При +17 должно все быть в порядке. В выходные шел по трассе 100.Температура за бортом +29, охлаждайки-91. В затяжную горку поднималась до 94.
С включенным кондиционером -строго +88, вне зависимости от рельефа и местности. Как-то так... :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015, 13:45
  •  1378
В моём старом метал-инкаре она при нагреве перекашивалась и клинила, не пререкрывая малый круг.
Видимо, у тебя та-же проблема.
В новых термостатах при доведении до температуры кипения воды, эта деталь уходит глубже вправо и малый круг закрывает полностью.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015, 18:29
  •  68
сварил термостат еще раз, все правильно, заслонка перекрывает малый круг, но она дырявая по центру в месте крепления:
вода уходит через это отверстие
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
