 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015, 19:07
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
semani писал(а):
предыстория: рабочая помпа, рабочий термостат, постоянный уровень ОЖ, струя есть, масла в бачке нет, снаружи радиатор чист
проблема: при передвижении по трассе и в городе греется: трасса 90-93, если нажать на педаль, то 94-97, город постоянно 94-99
термостат варил, открывается от 80 до 83
в прошлом году температура по трассе была не выше 85
есть подозрение на воздушную пробку
подскажите как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?
Проверь датчик детонации. Там провод проходит рядом с выпускным патрубком. Иногда сплавляется, перемыкает. В результате угол зажигания выгоняется в неоптимальное значение и перегрев.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 01:15
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
FatCat, а при нынешней жаре у тебя по трассе на скорости 90-100 какая температура ?
Без кондюка если, т.е. вентиляторы "молчат".
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 08:23
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
semani писал(а):
сварил термостат еще раз, все правильно, заслонка перекрывает малый круг, но она дырявая по центру в месте крепления:
вода уходит через это отверстие
Это мелочи. Если это термостат с машины - значит, дело не в нём. Он работает.
Ещё у коллеги была другая неисправность - при нажатии на газ крыльчатка помпы начинала проворачиваться на валу, в результате движок постоянно грелся и тосол закипал.
Коллега сначала грешил на термостат - поменял, потом подумал, что тосол левый - поменял. Потом дошла очередь до помпы.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 08:34
  •  68
  •  23 мар 2014, 13:34
когда газую струя обратки очень сильная, не пропадает
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 10:33
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Противоречие - при нынешней жаре и без кондюка.
88-93 держится ( по БК)
если в гору не ездить на пониженной.
А с замкнутым датчиком детонации до 100 поднималось регулярно
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 11:28
  •  68
датчик детонации ошибку выдавал?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 13:34
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
По БК - да, выдавад. 328 емнип. Низкий уровень сигнала.
Чек не горел
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Чек не горел
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 13:56
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
328 - высокий уровень
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 21:28
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Значит 327.
328 выскакивает когда гидрики шалят.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
