 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 18:24
  •  9
  •  17 апр 2014, 16:44
Да, забыл добавить, в тосоле пузырей нет, но уровень может очень быстро повышаться и переливать даже после остановки двигателя, и при этом слышно какое-то бульканье в радиаторе.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2015, 20:38
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Arcon писал(а):
Куда смотреть??
пару стр назад описаны точные симптомы. В вашем случае, я б смотрел термостат и прокладку. Ну и работу вентиляторов бы проверил
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 09:44
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Arcon, Смотреть прокладку.
Сачуффствую...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 10:51
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
"Arcon", тосол похоже в твоём моторе действительно закипает. Когда он нагрелся, пощупай нижний патрубок радиатора, он должен быть такой же горячий как и верхний. Если холодный, значит неисправен термостат. Либо совсем забился радиатор, но при таком пробеге, ещё рановато засориться.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 11:01
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
если уровень ОЖ скачет то скорее всего прокладка пробита
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 19:59
  •  9
Сейчас проверил прокладку, как тут кто-то писал - вместо крышки бачка скотчем примотал политэтиленовый пакетик и погазовал - нет, ничуть не надувается, значит картерные газы не идут. Да и пока жидкость идет по малому кругу уровень стабилен, тишь да гладь - по идее, если бы прокладка была пробита уровень бы все время скакал. Так что наверно все-таки не прокладка (очень сильно надеюсь на это!).
Пока температура меньше 80 уровень стабилен, затем начинает быстро повышаться, а при 90 уже фонтан из бачка, такое ощущение, что затруднена циркуляция жидкости по большому кругу - и когда термостат закрывает малый ей некуда деваться и она идет в бачок.
Завтра наверно погоню к спецам, пусть разбираются, о результате отпишусь обязательно.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 20:21
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Если при этом стрелка зашкаливает, карлосоны ревут, радиатор холодный - то термостат.
Но ты пишешь что на приборке все ОК,
Значит прокладка. При пробитой прокладке не обязательно будет прорыв газов в расширительный бачек. Может и не прорываться.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 22:27
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
При 90 уже фонтан из бачка
Определись-пакет не надувается или фонтан из бачка.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 22:59
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Да все нормально: пока двигатель холодный пакет не надувается, прогрелся - фонтан
В результате та е тема что и соседняя. - термостат клинит или прокладка. 90% прокладка
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 21:01
  •  2
  •  13 авг 2015, 12:48
Добрый день. Купил новую Шеви Ниву 2015 LE+.
Не могу понять, что происходит. Во время езды температурная стрелка скачет от 90 до почти красной зоны. Естественно вниз скачет при работе вентиляторов, слышно их ппц как. Если машину заглушить, то несколько секунд на полной скорости молотит левый вентилятор так, что даже неловко рядом с машиной стоять.
Это норма или тут что то не так? Ни на одной даже нашей машине такого не видел еще
LE+ 2015 Млечный путь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
